Quelles Jantes triangular defender 110 ?
damien137
Date d’inscription : août 2015
Message par damien137 »
Je prévois le changement de mes jantes et pneus dès l'achat de mon defender cet automne.
Pour les pneus mon choix est fait ça sera des BFgoodrige AllTerrain 235/85R16
Donc faudrait que je monte des jantes tôle triangular dessus en 7x16 mais quel déport ?
J'ai lu plein de post sur le forum concernant le fameux "ET", mais j'avoue que je cherche aussi à connaitre votre retour d'expérience surtout en terme de rayon de braquage et du meilleur compromis sur defender 110.
Merci à tous de vos retours.
re: Quelles Jantes triangular defender 110 ?
D'origine c'est monté dans cette dimension.
Pourquoi vouloir changer les jantes ?
damien137
Pour vendre les jantes alu...
Mais ça me dit pas quel déport choisir pour mes nouvelles jantes ça...
damien137
Certains parlent de braquage amélioré avec du déport.
Mais que choisir ?
ET 0
ET 10
ET 30
ET xx
ET XX c'est bien
didi
Message par didi »
damien137 a écrit :Bonjour,
le TA/KO2 de cette taille sort en octobre. ça vaut p'tête le coup de voir ça...
JMTT
Message par JMTT »
damien137 a écrit :Certains parlent de braquage amélioré avec du déport.
:hein: as tu au moins réglé tes butées avant de vouloir tout changer ?
huron.01
Message par huron.01 »
J'ai des 16x7 sur le Def, mais je ne connais pas le déport. En même temps il n'y avait rien de préciser lors de la commande.
eric def 90 300 dti
Mais que choisir ?
ET 0
ET 10
ET 30
ET xx
braquage OUI mais sur 10cm pour ma part si j'ai bonne mémoire mon rayon est a 14m25 (prise de mesure au CERAM)
un Evoque 11m30
Toyota Hi lux 12m20
sinon actuellement sur le marché de la roue acier les ET sont en 10'
et doucement les catalogues ne proposent plus que de cette taille pour nos boites
damien137 a écrit :[...]e rayon de braquage et du meilleur compromis sur defender 110.
faut pas rêver ! un DEF ça braque mal et même si tu arrives à gratter quelques décimètres niveau diamètre de braquage, ton DEF restera toujours en retrait par rapport à -par exemple- un MITSUBISHI même un châssis long- ! ! ! mais c'est pas ça qui doit te faire regretter d'avoir un DEF :clap: :clap: :clap: juste : c'est pas la peine de dépenser plein de sous pour un résultat minime... :cool:
