[Opel Frontera A 2.8 TDI] relais de ventilation et pré chauffage
Lemak05
Message par Lemak05 »
Je suis a la recherche du relais de la ventilation sur mon Frontera 2.8. Celle ci ne fonctionne plus, j ai acheté une nouvelle centrale de commande rien y fait j ai testé et mis en direct le bloc ventilation et la ca fonctionne, j ai aussi changé le petit bloc sonde de chauffage dans le systeme d aération dans le tableau de bord mais toujours rien ne fonctionne. Je veux avoir la possibilité d'avoir les vitesse du ventilo qui fonctionnent donc force 1 2 3 ou 4 la je suis tout le temps en 4 donc ON ou OFF.
Est il possible de me dire ou se trouve ce relais?
J ai un autre symptome sur mon frontera, la lumiere de pré chauffage ne s allume pas mais elle s allume et s éteint aussi vite quand je mets en route mon moteur (s allume 1 seconde). Qu est ce qu il peut causer ca? est ce que le témoin de pre chauffage doit s allumer en été quand les température sont a plus de 20°C? Si oui que dois je vérifier? voir le relais aussi peut etre et si oui ou est il?
Merci de m aider je suis novice sur mon Frontera.
Marque Opel
Modele Frontera A
Année 1996
Motorisation 2800 TDI
Couleur gris
KMS 217000
Lemak05
