arbre de transmission avant WJ
Modérateur : valJeep
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
Salut à tous
une merde en appelant une autre, c'est maintenant mon arbre de transmission avant qui est HS : trop de jeu radial donne trop de vibrations : au début vers 110km/h, maintenant dès 80....
je l'ai démonté et roulé en 4*2 = plus de soucis de vibrations....j'en déduis qu'il est HS...
avec la réhausse de 4", en remettre un d'origine serait une perte d'argent sachant qu'il va mourir aussi assez rapidement je suppose. Mais un rallongé, où le trouver?
Chez nous je n'ai vu que celui ci : http://www.jeeperstore.com/arbre-avant- ... 1-178.html
aux US chez Tom woods?
D'autres idées seraient les bienvenues...
je précise que mon arbre actuel ressemble à celui ci (il y en a pléthore pour les GC...) :
Merci d'avance
Toyota KDJ120
Jo49
re: arbre de transmission avant WJ
Message par Jo49 »
Demande à Nico chez 4krawl ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
ZaZou
Message par ZaZou »
tu es certain que c'est encore l'arbre d'origine ?
Parce que si c'est le cas, il a quand même déjà bien travaillé et tu pourras en trouver d'occaz (attention, il me semble que les 2.7 et 3.1 ne sont pas montés de la même manière que le V8)
Jeeper store a "un peu" préparé des Grand Cherokee, je pense qu'il peut être de bons conseils
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
greg 74
Message par greg 74 »
salut
1) tu remets un origine , basta , avant qu il meure tu as de la marge.
tu veux le vendre , tu ne recupera jamais le "benef" d un arbre + long
2) +long ou stock = tu auras le meme probleme d usure = alignement des chapes avec la rehausse et le double croisillon . tu es oblige de faire des compromis avec la geo du train avant et les angles des chappes .
seul vraie solution pour le soulager , c est si possible sur wj , de modifier la "bt" pour avoir du 4x2 sur route
tintinmush38
Merci de vos reponses.
Je vais essayer d'appeler 4krawl mais je n'ai jamais réussi à les avoir....ça ne décroche jamais....
Fred, je ne sais pas si s'est l'arbre d'origine car il y a de nombreux modèles. En tous cas le mien est bien comme sur la photo:croisillon d'un côté double croisillon de l'autre.
La vente est compromise : les impôts viennent de tomber. ...on fera avec le wj pendant un moment encore....en France je n'ai trouvé que celui de jeeperstore (qui est du ironrock à priori ) ou chez jeepstock qui est du std plus cher.....je vais voir aux states mais avec la parité euros dollars du moment......
Toyota KDJ120
greg 74
regarde chez rockauto ...
je viens de commander des pieces , j etais encore bien gagant , moins qu avant mais gagnant quand meme!
et tu as pense a aller voir une boite qui refait ou cree les arbres ???? un pote fait faire ses arbres de proto jeep chez eux :
http://www.marrel-pelin.com/Pages%20FR/pagetype.htm
j etais passer par eux pour un arbre de bateau un peu particulier : super service
http://www.cardan-service.com/
tintinmush38
ok, merci, je vais regarder
Toyota KDJ120
ZaZou
Message par ZaZou »
Si c'est le coulisseau qui a du jeu, c'est presque mort car à ma connaissance ça ne se refait pas, en ts les cas pas sérieusement.
Tél à Bumper, c'est lui qui a fait la prépa sur ce WJ !
Avec un peu de chance il se souviendra de ce qu'il a mis.
Possible aussi qu'il y ait un arbre qui ressemble à celui d'origine mais qui en fait soit un arbre "échange standard" qui encaisse plus d'angle que l'origine
tintinmush38
merci, je vais voir :
vu sur Rockauto, l'arbre pour WJ ne correspond pas, il faut aller sur les ZJ pour en trouver un qui ressemble... prix de 300€, avec les rais de port et de douane ça va donner du 400€, pas sur que ça soit la bonne dimensions, je me dis autant aller chez Jeeperstore.....
je vais essayer chez les autres dont vous m'avez parlé.
a+
Toyota KDJ120
tdm38
Message par tdm38 »
Et ton arbre de roue tu as trouvé?
Le liens en Mp t'a servi?
a++
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
