temperature ideal d une ba de zj
Modérateur : valJeep
greg 74
Message par greg 74 »
salut
comme il faut que je demonte tout l avant du zj pour nettoyage et poser mon nouveau radia de ba (merci le frene :D :devil :) , je me dit et si je mettais un thermo contact de declenchement du ventilo ...
oui bonne idee , mais quelle t° je dois prendre
d ou la question , a combien se situe la t° ideale d une boite auto de zj ???
merci
julienwj4.7
re: temperature ideal d une ba de zj
Message par julienwj4.7 »
Juste entre trop froid et trop chaud :diable:
:sors:
J’emmerde les gens!
80
buc63
Message par buc63 »
http://www.jegs.com/i/Derale/259/13021/10002/-1
J'avais mis sa mais met un interrupteur a l'intérieur pour le mettre en marche forcé au cas ou le thermostat ne déclencherais plus je crois que le mien a lacher ce we a voir pas sur et la marche forcé ma bien servi ;)
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
greg 74
merci messieurs
greg 74
salut
pour moi , ce sera juste un radia plus gros + prise directe (je ne passerai plus par le radia de ldr)
il est impossible de poser en face avant d un zj : un radia plus gros (ep et surface) + ventilo . meme un spal 52 mm ne passe pas .
ou alors:
- il faudrait enlever le condenseur de clim , mais j ai repris gout a la clim :D :D :D ou en mettre un plus petit = a etudier peut etre :hein: :hein: :hein:
- que je decoupe la calandre pour qu il devienne apparent = beurk
par contre ce que j ai fait , un boulot de tare : REMETTRE EN ORDRE TOUTES LES AILETTES DU CONDENSEUR ET DU RADIA LDR :devil: :devil: :devil: :roll: :roll: mais vu ce que j ai trouve ce ne sera pas un mal et cela fera du bien au flux d air
et un radia tout cuivre :hein:
greg 74
dede83 a écrit :et un radia tout cuivre :hein:
juste pour la ba : impossible .
au pire endroit il reste 2.2cm entre la calandre et el condenseur et au mieux en decoupant la caisse j ai 8.5cm
j ai recuperer un radia de ba d hdj100 , il fait 3.4cm et la surface d echange 29x29 . celui d une zj fait 1.3cm et surface d echange ( a confirmer) 20x10
pour le ldr , j y pense , faire comme sur le patrol un faisceau agricole
C'est quoi la particularité du faisceau agricole?
greg 74
les ailettes sont plus espacees donc tu colmates moins et tu as toujours un flux d air .
les boite a eau sont plus grosses
les faisceaux entre les boites sont souvent en quinconce et multpliees. quand tu associes ca avec les aillettes plus larges , tu as passage d air maxi sur des petites surfaces a refroidir = refroidissement max
j avais ca sur mon patrol = la difference etait bluffante !!
