problème de jauge essence et T°
EVA3
Message par EVA3 »
bonjour,
apres un démontage et un remontage du tableau de bord pour causse de peinture, les jauge d'essence et de T° ne fonctionnes plus... tous samble etre bien rebrancher et tous les autres voyants foctionnes aussi... par ou puis-je commencer a tester, car il fonctionnais tous les deux avnt le démontage...
merci d'avance pour vos réponses :idée:
SAM 89
Rangertom
re: problème de jauge essence et T°
Message par Rangertom »
Pour celle de température d'eau, tu la débranches dans le capot et avec un fil tu relies la cosse à la masse, si l'aiguille monte au maxi => sonde HS mais si elle ne bouge pas => coupure soit de faisceau soit d'un fusible :bang:
EVA3
Message par EVA3 »
Merci pour la reponse si rapide...
Je suis débutant, et je sais pas ou démonter dans le capot... :~:
pour les fusibles, je les ai tous tester et tout est ok... y a t'il des fusible dans le bloc compteur et jauge du tableau de bord?
merci
SAM 89
Rangertom
Le capteur de température d'eau se trouve sur le devant du collecteur d'admission, pas loin du carburteur. C'est une pièce en laiton visée (du 17 de mémoire) avec une cosse plate ou ronde en sortie ;)
calounne
Message par calounne »
je pense que ton lezard se trouve au niveau du tableau de bord .
conecteur mal rebranché ... :hein:
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
Epoxy
Message par Epoxy »
calounne a écrit :je pense que ton lezard se trouve au niveau du tableau de bord .
je suis du même avis !
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
EVA3
Message par EVA3 »
je suis du meme avis...mais apres debranchement complet netoyage et rebranchement, toujour la même chose... :?: g aussi fait le test de RangerTom et la jauge n'est pas HS, g tester tous les fusible de la boite tout est OK...est-ce possible qu'une prise soit défectueuse? savez-vous quel est le fil que je dois verifier? et dans quel prise?
encore 1000x merci :)
SAM 89
EVA3
Message par EVA3 »
Je viens de m'appersevoir d'un truc... ma jauge à essence réagis lorsque je met le contact...elle monte de qq milimetres :o : or g mis 20 litres de le reservoir... pour la temperature, je n'est pas pus verifier je ferais tourner le moteur tantôt...
SAM 89
le cabri
Message par le cabri »
EVA3 a écrit :Je viens de m'appersevoir d'un truc... ma jauge à essence réagis lorsque je met le contact...elle monte de qq milimetres :o : or g mis 20 litres de le reservoir... pour la temperature, je n'est pas pus verifier je ferais tourner le moteur tantôt...
t'as pas inversé des fils ??
CLUB LOTUS FRANCE
EVA3
Message par EVA3 »
je me suis juste contanter de remetre les fiches derrière le compteur (une grande, une petite et le compteur)
SAM 89
