mise à l'air libre réservoir bouchée
lezerg
Message par lezerg »
salut à tous ,
de retour d’Islande avec mon KZJ 73 , j'ai un affreux pschitt chaque fois que je fais le plein : je pense que la mise à lair libre du réservoir de gasoil a du se boucher vu mes 6500 km de pistes effectué ( boue , poussière , gués chargés en alluvions ..)
ou se trouve-t-il ce petit clapet qui ne demande qu'à être nettoyé ?? ceci afin d’éviter de faire un petit trou dans mon beau bouchon de réservoir...
voici un éclaté :
en vous remerciant pour votre incontestable science :D ,
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
ailbert
re: mise à l'air libre réservoir bouchée
Message par ailbert »
salut
réf : 90405 C6008 contre le longeron du chassis ;)
bises lili
lezerg
super !!
je vois cela dès demain matin quand je rentre du boulot ...
merci !!
roussje
Message par roussje »
Je crois qu'il ne faut pas t'inquieter, mon KZJ95 fait cela depuis 15 ans! Si ton moteur reçoit assez de carburant pour fonctionner ce doit être normal... ;)
alainps10
Message par alainps10 »
roussje a écrit :Je crois qu'il ne faut pas t'inquieter, mon KZJ95 fait cela depuis 15 ans! Si ton moteur reçoit assez de carburant pour fonctionner ce doit être normal... ;)
Sauf que la dépression dans le reservoir, peut générer un manque d'arrivée de gasoil a l'injection et ce n'est pas agréable d'être obligé , par coupure du moteur de s'arreter au bord de l'autoroute( vécu) . La mise a l'air du réservour se fait souvent par une durite, il convient de la fixer en partie haute sur le chassis , et d'en fendre le bout , afin que la boue ne s'accumule pas a l'intérieur. Fendue les vibrations eliminent d'elles même les saletés. ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Nettoies le clapet pour être tranquille ,mais un léger "pchitt" à l'ouverture qui indique une dépression du réservoir est normal ,c'est même inscrit sur le manuel utilisateur des Toy;
J'avais lu quelque part que ça correspondait à une obligation de construction pour limiter les risques (pollution /incendie )en cas de renversement ...
Phil
NAN
c est une obligation pour limiter les rejets d hydrocarbures dans l air comme le canister
lezerg
je précise que je ne suis jamais tombé en panne par défaut d'alimentation du gasoil ni de microcoupure moteur....et pourtant il en a pris des tours le KZ .. :devil:
effectivement , depuis mon acquisition , il y a toujours eu un léger pschitt mais depuis l'Islande , c'est NETTEMENT plus important !!
je vais vérifier tout cela demain !!
lezerg
bon , j'ai démonté......
le tuyau ( 7722A ) arrive bien dans un longeron dans lequel il se clippe via la pièce 90405-06008 qui est fixée à l'extrémité de ce tuyau ;
cette fameuse pièce 90405-06008 n'est pas un clapet juste un cône en plastique qui s'emboite dans un trou du longeron,
et elle était parfaitement propre , vide de de tout résidu....par acquis de conscience j'ai vérifié la vacuité du tuyau jusqu'au réservoir en y introduisant du fil de fer : ras mais quand j'aspire avec une seringue adaptée il n'est en aucun cas perméable à l'air à son autre extrémité........ :roll:
à moins que cette perméabilité soit des plus minime !!!
à voir dans le temps .....
znoliv
Message par znoliv »
Il me semble que sur mon hilux et mes LJ il y avait une prise d'air par le bouchon.... :hein:
znoliv.
