XJ : intermittence d'essuie glaces
Modérateur : valJeep
alexsam
Message par alexsam »
Hello a tous!
Je suis toujours aussi ravi avec mon XJ TD de 1996... Il prends de la borne !!!
J'ai juste un début de panne assez curieux : mon intermittence ou temporisation d'essuie glaces ne fonctionne plus par moment....
Il me reste donc essuie glaces sans tempo sur les premières positions du commodo, puis rapide en dernière position.
D'où cela peut il venir (commodo ou boitier de tempo sous le volant)
Et comme toute panne électronique, de fois ça remarche (tempo progressive sur les premières positions)
Merci pour vos idées ;-)
tristanlcf
re: XJ : intermittence d'essuie glaces
Message par tristanlcf »
tiens pour suivre
mais perso jamais eu cette panne :D
Moi non plus. Je roule pas quand il pleut. :D
patric361
Message par patric361 »
Hello ! Moi sur le mien j'avais eu un problemes avec l'autre comodo: plus de cligno, aprés avoir cherché ailleurs (centralle, relais, etc) j'avais balancé bien de la bombe pour les contacts electrique au niveau du comodo et ca avais remarché (et cerise sur le gateau le régulateur qui ne marchais pas lors de l'achat c'est mis à marcher!!!) XJ 4L de 88 ca a refonctionné ensuite sans soucis. Si ca peut aider ...
Plus le Def 110 td4, toit X-vision-X :( et une Suz V-Strom 650
valJeep
Message par valJeep »
alexsam a écrit :Hello a tous!
J'ai le même problème, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alexsam
Je vais essayer le wd40 dans le commodo.... :D
tristanlcf
alexsam a écrit :Je vais essayer le wd40 dans le commodo.... :D
:koi: :koi: sa fera rien de plus
mieux vaut la bombe contact
sinon demontage du volant pour avoir acces a la connectique du condo et la toucher pour voir si faux contact ;)
alexsam
OK, il faut juste que je trouve des clés torx assez longues pour la colonne... Les embouts ne passent pas...
valJeep a écrit :J'ai le même problème, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas :hein:
Pour une intermittence, c'est normal. :D Comme les clignos quoi. :elan:
valJeep
platplat a écrit :Pour une intermittence, c'est normal. :D Comme les clignos quoi. :elan:
il aura fallu 2 jours pour qu'un esprit "vif" se réveille :D
