amorto à huile ou à gaz
loue_jerome
Message par loue_jerome »
Sur un Y260 long que me conseilleriez-vous de monter comme amorto à l'arrière: des huiles ou des gaz :?: :?:
Jérôme
fabrice
re: amorto à huile ou à gaz
Message par fabrice »
Bjr
le choix de l'amorto sera fonction de l'utilisation de ton 4x4.
Si c'est pour du raid loisir il faut de l'hydraulique, il existe les Koni heavy Track serie 88 (petits frères des Koni Raid) qui se monte sur les trol type KY260. Sur piste ils sont Tip Top mais chers (env 200 € le morceau).
Si cela t'interesse je doit pouvoir retrouver les ref pour chassis long.
signé fabrice
loue_jerome
merci pour ton info, pour l'instant, je vais commencer par apprendre à rouler avec et connaître la bête avant de me lancer dans du raid. Ca fait 10 ans que je roule en bmw et je n'ai jamais touché ( en conduite ) à un 4x4. Vu le kilomètrage que je fais, ça devrait me prendre environ 1 an avant que je commencer à m'engager sérieusement hors des routes et chemins. Dans un premier temps, mon utilisation sera plus routière que TT.
Les gaz s'échauffent-ils plus vite en TT que les Huiles??
Jérôme
