help rehausse lj70
bilou13
help rehausse lj70
Message par bilou13 »
bonjour,je possede un kit rehausse ome +5cm pour lj70.
modele phare carré donc amortisseur a l'interieur du ressort.
est ce que quelqu'un pourrait me dire la marche a suivre pour le demontage de la suspension d'origine et le remontage de la nouvelle.
merci d'avance pour vos reponses.
cordialement bilou13.
freddo13
re: help rehausse lj70
Message par freddo13 »
mon petit bilou a toujours des soucis avec son kit.
qui est l'abruti qui a mis l amorto au milieu du ressort !!!!!
treve de plaisanterie viens a l atelier de mon cousin et au pied de biche il sortitra.
a demain
bilou13
salut mon gars,je ne me sens pas trop de forcer comme un ane sur le ressort au pied de biche pour me prendre le ressort ds la tronche!!!!
je vais attendre un peu et je vais essayer de me renseigner comment faire.enfin bientot je vais revendre le toy et le kit sera toujour ds le garage!!!!!!
Deadyoda
Message par Deadyoda »
En defaisant la barre antirouli, et en faisant tomber la roue le plus bas possible, il vient pas le ressort ?
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
bilou13
salut,
j'ai calé le 4x4, passé un rouleur sous le pont,deboulonné la fixation inferieure de l'amortisseur,demonté la barre stabilisatrice,debranché le reniflar du pont.
le soucis c'est que quand je fais descendre le cric pour debander le ressort,ca ne descend pas assez pour pouvoir enlever le ressort et en plus j'ai l'amortisseur a l'interieur du ressort.il doit y avoir une astuce mais laquelle?
alors si en forcant comme dit freddo13 ca sort,pour le montage de l'o.m.e ca sera impossible!
merci @++++
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
je suis pas un pro, mais si tu mets le ressort en compression, tu le bloc avec deux sangles cliquets de chaque coté de l'amorto, ensuite te rabaisses le pont, il devrait rester comprimé par les sangles et tu pourras le sortir et tomber l'amorto?
attention quand tu enlèves les sangles bien sur
eric def 90 300 dti
HJ61alex a écrit :Salut,
attention car les sangles il y a un vrai danger
sinon tu as la possibilite de louer un compresseur de ressort
de la le top et en plus la securite
http://www.loca-club.com/location/237-m ... r-ressort/
bilou13
merci beaucoup des conseils,je vais essayer le plus vite possible en compressant les ressorts.
@ bientot.
domtoy
Message par domtoy »
moi perso pour monter mon kit les doigts dans le nez :ange: , je suis allé chez un pote cultivateur qui a un manitou. Tu désseres tout, tu leves l'avant , tu demonte et tu remonte ton kit tranquille :idée:
bilou13
salut,
moi je l'ai levé avec le clarck du boulot mais le pont avant n'est^pas descendu assez pour pouvoir detendre le ressort.la est mon probleme.
merci.
