émetteur embrayage hydaulique
bj83
Message par bj83 »
Bonjour à tous ,
Je me tente à la mécanique sur mon TOYOTA RUNNER 3 LTD de 1994.
J'ai essayer de réparer mon émetteur d'embrayage avec le kit d'origine vendu chez le concessionnaire.
Je démonte , je nettoies , je remonte , je remets du liquide hydraulique et j'essaie de faire la purge avec le bocal sous pression mais quand j'appuie sur la tige rien ne sort......
comment est-ce possible ? :hein:
j'ai redémontré pour contrôler si je n'ai vais pas plié ou cassé les caoutchoucs : RAS
Quand je souffle dans le bocal et que j'actionne la tige à aucun moment je sens l'air s'échapper par la sortie..... :~:
en position repos je remarque que les joints sont entre le trou du bocal réservoir:
Donc comment fait le liquide pour être expulsé vers la sortie ?????
Question bonus : à quoi sert l'élément cerclé en rouge
Car en recherchant l'émetteur en rechange sur le net cette élément est absent des maitre-cylindre proposés.
Merci d'avance car j'ai du mal à comprendre comment on fait cette opération :prof:
BJ 40 1980 / RUNNER 3 LTD 1994 / MAZDA CX-5 2013
ailbert
re: émetteur embrayage hydaulique
Message par ailbert »
soit t'as remis la tige à l'envers ;) ou les caoutchouc :hein:
mais quelque chose ne va pas ;)
bises lili
bj83
Message par bj83 »
Salut merci ta réponse rapide
la tige est livrée avec les caoutchoucs et le ressort déjà montés , il n'y a plus qu'a insérer la tige en faisant gaffe de ne pas retourner les caoutchoucs , ce que je j'ai vérifié....
je pense que le montage est bon , c'est là que le bât blesse .....
trou qui arrive pas en face de la lumiere
bj83
Message par bj83 »
"trou qui arrive pas en face de la lumière"
Dédé , je vois pas de quoi tu parles
je pensais que le plus petit des deux trous était bouché car à priori c'est de la que part le liquide lorsque l 'on pousse sur la tige
.Image
Image j'y ai passé une aiguille très fine et c'était OK , sauf que maintenant , à force de démonté remonté j'ai pincé une des coupelles ..............
j'ai craqué , j'ai recommandé un maitre cylindre adaptable complet :malade: en espérant qu'il fonctionnera bien
TOY JM
Message par TOY JM »
Bonsoir,
Je viens de faire la même opération que toi sur mon HDJ.
Je dois dire que la purge a été très ch...te au point que j'ai cru que j'allai devoir tout redeposer.
Finalement j'en suis venu à bout à force de pomper. J'avais utilisé un petit purgeur anti retour qui permet de faire l'opération tout seul.
Sinon es tu sûr que l'intérieur de ton maître cylindre n'est pas rayé ?
HDJ 100
