distribution santana 410
Modérateur : romainletu
alors j'ouvre ce sujet sur la distribution de mon 410
les pièces sont commandés, j'en profite pour changer la sonde d'eau et le calorstat qui ne fonctionne plus
j'ai commencé à démonter avec la rt
1) débrancher la batterie, retirer la gaine d'admission, vider le circuit de ldr en défaisant la durite d'eau inférieure ( robinet bloqué) 2) dé faire la durite d'eau supérieure
enlever le radiateur qui tient par 4 vis
- dede83
- Banni
re: distribution santana 410
j'ai continué un peu après mon 1er post
nettoyage du radiateur et de son vase
dépose sonde de T eau et du calorstat ( dépôt boueux )
merci dede pour le pdf
les couples de serrage des poulies seront bien utiles au remontage
merci
- dede83
- Banni
j'ai avancé ce matin
donc sans le radiateur: il faut retirer les 4 vis au centre de l'hélice
et on peut l'enlever avec la courroie accessoire
puis sa poulie je l'ai tirée avec 2 tournevis et on peut enlever le cache distri maintenant avec le vilo il faut penser à mettre tout ça au PMH donc sur la cloche d'embrayage ça correspond à l'alignement avec un " T "
et sur les poulies c'est facile il y a des flèches
le galet tendeur tient par 2 boulons ( 12 ) rien de compliquer
la courroie est pas mal mais ils n'ont pas fait la pompe à eau qui est vraiment pourri et couinait le moteur en marche...
et je comprends pourquoi ils l'ont "oublié" car je constate que la pompe à eau est derrière le cache intérieur noooo
il faut enlever la poulie d'aac ( 17 )
et la poulie de vilebrequin ( 17 )
le boulon de l'aac était collé une vraie galère mais j'ai réussi
dans la revue technique ils disent de débloquer et dé-serrer le jeu des soupapes donc je l'ai fait de toute façon je voulais le re régler...
alors j'en suis là
hésitez pas à me conseiller
donc le cache intérieur de distri tient par quelques écrous de 12
et on arrive sur la pompe à eau elle tient par 4 boulons
après j'ai nettoyé la surface de son joint et les caches
j'attends de recevoir les pièces, pour le remontage bien tout re régler comme les soupapes ça va pas être tranquille non ?
j'ai besoin de votre aide
pour régler les soupapes, la revue technique dit de commencer par régler côté admission la soupape du cylindre 1 et la soupape du cylindre 2
mais c'est quoi le bon numéro des cylindres ?
distri 1 2 3 4 cabine
ou
distri 1 3 4 2 cabine
MERCI
- dede83
- Banni
et moi j'ai commencé comme sur la revue technique
cad on se met sur le T et on regle comme sur mon shema
puis on refait un tour jusqu'au T et on règle les 4 dernières soupapes...
- dede83
- Banni
