[VW] Heureusement qu'il était pas cher...
cedricfred
Message par cedricfred »
Bon donc après le robinet de l'évier qui a cassé deux fois et la fermeture éclair du moustiquaire qui s'est sortie maintenant c'est le bluetooth qui me dit que je ne peux pas entrer dans le menu en roulant (je suis à l'arrêt) et la caméra de recul qui ne se met plus en marche quand je recule...
Quelqu'un a-t-il un VW Transporter/Multivan/Caravelle/California avec ces put... d'options électroniques !?
re: Heureusement qu'il était pas cher...
perso, non, le mien était trop vieux "fin 1999" :(
ceci dit, tu peux aller sur "buspirit", il y a de nombreux possesseurs de ce type de véhicule et tu devrais trouver tes réponses + de la doc ;)
zounours63
Message par zounours63 »
J'pourrais demander au voisin ce soir si il a ces options ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
petite contribution de doc technique T4 ;)
T4
Antenne téléscopique
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... ntenne.pdf
Boites de vitesses
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... tiques.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... niques.pdf
Carnet de bord
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... 20bord.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Manue ... VW%201.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Manue ... VW%202.pdf
Carrosserie
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... sserie.pdf
Carrosserie intérieure
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... 009-99.pdf
Chauffage
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Chauf ... ionnel.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Chauf ... emploi.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Chauf ... 0%20Fr.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Chauf ... 3WZ%20.jpg
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Chauf ... db3lpc.pdf
Direction
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... ection.pdf
Documentation T4
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... r%20vw.pdf
Electricité
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20162.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20362.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20562.pdf
Embrayage
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... rayage.pdf
Fiche technique
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... hnique.pdf
Freins
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue%20T4/Freins.pdf
Gamma 5
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... AMMA_5.PDF
Géométrie des trains
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... trains.pdf
Graissage-entretien
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... retien.pdf
MFD1
http://dl.dropbox.com/u/44978570/doc-gps-mfd1.pdf
Moteur diesel 4 cylindres
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... indres.pdf
Moteur diesel 5 cylindres
Moteur essence 4 cylindres
Moteur essence 5 cylondres
Présentation
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... tation.pdf
Shéma électrique 91-95 pages 1 à 250
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20250.pdf
Shéma électrique 91-95 pages 251 à 549
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20549.pdf
Shéma électrique 96-98 pages 1 à 250
Shéma électique 96-98 pages 251 à 496
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... %20496.pdf
Shéma électrique équipements Calif
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... 0Calif.PDF
Suspension train-arrière
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... 3%A8re.pdf
Suspension train-avant
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... 0avant.pdf
Transmission
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... ission.pdf
Turbo
https://dl.dropbox.com/u/44978570/doc%2 ... nuelfr.pdf
Revue technique
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2336.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2337.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2338.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2339.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2340.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2341.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2342.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2343.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2345.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Revue ... an2348.pdf
Syncro
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... %20DL3.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... %20DL4.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... %20DL2.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... %20DL1.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... locage.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... syncro.pdf
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Syncr ... 150dpi.pdf
Système confort
http://dl.dropbox.com/u/44978570/DOC%20 ... p193_f.pdf
Système navigation
http://dl.dropbox.com/u/44978570/DOC%20 ... p199_f.pdf
J'espère que ça te sera utile ;)
cedricfred
Merci pour votre aide, c'est un T5 de 2011.
Du coup il a senti le vent tourner dès que je suis monté dedans le blutooth s'est remis en marche.
Reste la caméra de recul. Les capteurs de reculs fonctionnent, j'ai le schéma du véhicule qui s'affiche à l'écran avec les bips, d'habitude au bout de quelques secondes ça laisse place à l'image de caméra de recul, là non. J'ai vérifié le fusible, c'est bon. J'ai demandé à un pote de brancher la valise mais elle indique une erreur de connexion avec le boitier de gestion de la camera, alors qu'elle peut causer avec les autres boitiers du véhicule.
:redface: T5 :!:
Donc pour les T5, j'ai ça si ça peut t'aider ;)
Injecteurs pompe
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Doc%2 ... _pompe.pdf
Le Transporter 2004
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Doc%20T5/ssp310_f.pdf
Le Transporter 2004 Système électrique
https://dl.dropbox.com/u/44978570/Doc%2 ... 311_f1.pdf
http://dl.dropbox.com/u/44978570/DOC%20 ... 311_f2.pdf
même si le tien est de 2011, il y a peut être des similitudes :no:
:hello:
zounours63
je reviens de chez le voisin qui a un T5 mais qui n'a pas la camera de recul :cry:
si le tien a été immatriculé en Allemagne, tu peux telecharger toute la doc du vehicule sur le site allemand du fabricant en rentrant ton n° de chassis, par contre il parait que c'est coton a trouver sur le site
si immat en allemagne et si tu n'y arrives, tu peux m'envoyer ton n° de chassis, il me montrera ou est la doc, je le telecharge et te la mets a dispo ;)
autre possibilité, avec la doc de ton autoradio (doc specifique a part ds la pochette du constructeur), theoriquement le fonctionnement et les pannes eventuelles sont recensés a l'interieur, ce doc est trouvable sur le site du constructeur
dernière chance : via les forums dediés au T5 :(
cedricfred
terranobis a écrit : :redface: T5 :!:
Injecteurs pompe
Le Transporter 2004
:hello:
Pinaise t'en as des doc Transporter toi. Un grand merci je vais fouiller. :alcool:
zounours63 a écrit :je reviens de chez le voisin qui a un T5 mais qui n'a pas la camera de recul :cry:
Zounours à la rescousse comme d'hab. :clap:
Je vais refouiller la doc car je n'ai pas vu le recensement des pannes.
Rem's
Message par Rem's »
Sur certains Dmax, comme sur mon ex équipé d'une caméra de recul monté en concession sur les séries spéciale, beaucoup sont repassés en garantie pour une image qui ne s'affichait pas comme tu le décris, la réparation consistait juste à remplacer la caméra...
ailbert
Message par ailbert »
