Fonction différentielle ne fonctionne plus sur KZJ 73
J-C
Message par J-C »
Un gros bruit est apparu au niveau du différentiel et quelques Kms plus loin le couple conique à cassé.
Malgré le remplacement de ce couple conique et des roulements qui vont avec, le gros bruit en roulant est toujours là et le différentiel ne fonctionne toujours pas.(esssai sur 200 m. pour ne pas recasser le couple)
Quelqn'un a t-il déjà rencontrer ce problème, ou a t-il une solution ? :?:
Je crois savoir que ce système différentiel s'appelle "pont à glissement limité".
D' avance Merci
J-C :( [/img]
nico et valerie
re: Fonction différentielle ne fonctionne plus sur KZJ 73
Message par nico et valerie »
mais tu as remonter koi kom differenciel electrique ?? a glissement limite d origine neuf ou d occase ??
tout ton calage de differentiel est il bien fait ??
Numero 11a AU TAT 2009
dourouni
Message par dourouni »
Ton probleme ne serait pas apparu juste apres une vidange de pont?
On dirait que tu as mis de l'huile normale alors que il faut de la speciale glissement limité :?:
chavaleti
Message par chavaleti »
Salut
Il ya effectivement une grande importance dans le choix de l'huile. Si tu mets autre chose que de l'huile pour glissement limité, ton différentiel ne fonctionne plus et tu risque de tous casser.
Chavaleti
J-C
Re: Fonction différentielle ne fonctionne plus sur KZJ 73
Message par J-C »
[quote="&quot"]Un gros bruit est apparu au niveau du différentiel et quelques Kms plus loin le couple conique à cassé.
D' avance Merci
J-C :( Image[/[/img]
