Suject: Comment vérifier mon alternateur?
Modérateur : Landy
- liobad
Juste une p'tite question : Comment faire pour vérifier que mon alternateur fonctionne correctement ??????
- Sprocket
re: Suject: Comment vérifier mon alternateur?
Sans blagues...moi je me suis monté un ampèremètre qui me renseigne constamment sur la charge de la batterie. Quand j'allume trop de lumières au ralenti...l'aiguille monte au dessus du zéro... ce qui signifie une décharge sur le mien.
bon il a une facon plus animale mais qui fonctionne tu demarre le camion et apres tu debranche le positif, si le camion continue de fonctioner bien il roule sur l`alternateur donc il fonctionne... ne pas rebrancher le pole positif le moteur en marche... eteindre avant de rebrancher car le retour de courrant pourrais etre fatal a ton regulateur... deplus pas besoin de le laisser tourner comme cela bien longtemps... si l`alternateur est mort bien il va s`eteindre immediatement lorsque le pole est debrancher...
- liobad
comment vérifier mon régulateur ????
si je me trompe pas c'est le petit boitier noir visser sur l'aile à coté du vase d'expansion ?? c'est ça ou j'ai tout faux ??
- Sprocket
- Niva97
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
- liobad
Effectivement sur d'autres versions le régulateur est intégrer à l'alternateur
Je l'ai changé contre un neuf et ça ne marche toujours pas , mon alternateur est donc mort
J'ai ensuite monté un alternateur de FIAT UNO avec régulateur intégrer MAIS ça fonctionne pas non plus
Quand je branche un voltmetre aux bornes il indique 12v avant de mettre le contact , et quand le moteur tourne il n'indique plus rien ......????
HEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!!!!!!!!!!
- Sprocket
Ca me semble illogique...
Je pense que la meilleure manière de vérifier la puissance de l'alternateur est vraiment l'ampérage. Tu va ainsi voir quand la batterie se charge et quand elle se décharge. Branche-le sur le cable positif de la batterie...celui qui va vers les éléments électriques, et non celui qui vient de l'alternateur. Tu saura ainsi quand elle se décharge, ce qui signifie une faiblesse de l'alternateur.
- liobad
Bon j'ai résolus mon probleme , en fait j'avais pas fait gaffe j'avais laissé l'ancien régulateur , et comme sur mon nouveau alternateur il est integrer ça m'en faisait 2 .......forcément ça risquait pas de marcher !!
Finalement tout marche bien
reste juste à adapter la fixation et la patte de tendeur ....
