Cherokee 2,5 vm
Modérateur : valJeep
Cherokeeduvar
Cherokee 2,5 vm
Message par Cherokeeduvar »
Salut à tous !
Voila j'ai un cherokee 2,5 vm de 1995. Le montre n'avais pas roulé de 4 ans.
Après avoir nettoyé le réservoir, changer des durites les filles vidange et démarreur ,la Jeep démarre tres bien sauf que je roule 500 m et elle s'arrête du coup il faut que je pompe avec une poire à main et hop elle repart pour 500m.
A savoir que la platine du filtre à gasoil est sûrement hs. Vis de purge hs et la petite pompe condamnée avec de la pâte a joint
Je voulais savoir si une platine disons plus performante existe..
Merci 😁
Jo49
re: Cherokee 2,5 vm
Message par Jo49 »
Les filles? Platine du filtre GO? :hein: :hein: :hein: :hein:
Sinon bienvenue ici! :coucou:
T'as changé les filtres à GO et air?
XJ 4L gros pneus... vendu
tristanlcf
re: Cherokee 2,5 vm
Message par tristanlcf »
Merci 😁
un truc plus performant il n y a pas un truc adaptable il y a
mais le mieux c'est de remonté un truc d origine sur le coin coin en occaz tu trouve
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Cherokeeduvar
re: Cherokee 2,5 vm
Salut
Se que j'ai fais sur la jeep
Changement de toutes les durites d'arrivée et de retour du gasoil
Tout les filtres ( air, huile, gasoil )
Nettoyage du réservoir
Changement du démarreur
La platine du filtre est hs ( vis de purge cassée et la pompe aussi)
J'espère que la pompe à injection n'a rien
