Quel revision, que regarder avant une semaine dans les alpes en sam ?
nicolas25
Date d’inscription : octobre 2013
Message par nicolas25 »
Bonjour a tous
Voila tous est dans le titre avec romain on va passer une semaine dans les alpes en road book :cool: :cool: . Mais que me conseillez vous de regarder, changer avant ce périple?. Le vidange sont toute faite j ai vérifié ne pas avoir de jeu dans les roulements de ponts notamment ! Je vais vidanger le liquide de refroidissement et changer le filtre a air !
Avez vous des points auquel j aurai pas pensez ??
Merci d avance a tous
Nicolas
re: Quel revision, que regarder avant une semaine dans les alpes en sam ?
faut pas oublier le PQ (pour le bivouac c'est essentiel) emporter des chaussures de rando, une veste coupe-vent et imperméable, une laine polaire. penser à approvisionner en carburant avant d'être à sec (pour faire le plein faut redescendre en vallée et c'est loin) ; emporter un N° de téléphone pour la météo du lendemain... et un appareil photo :clap: bonne balade :clap:
christian.styling a écrit :faut pas oublier le PQ (pour le bivouac c'est essentiel) emporter des chaussures de rando, une veste coupe-vent et imperméable, une laine polaire. penser à approvisionner en carburant avant d'être à sec (pour faire le plein faut redescendre en vallée et c'est loin) ; emporter un N° de téléphone pour la météo du lendemain... et un appareil photo :clap: bonne balade :clap:
filtre a gasoil + 1 d avance et de quoi le changer
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Christian a raison.
On s'attarde toujours sur le bon fonctionnement du véhicule et on en oubli l'essenteil.
Habitué de la rando pedestre, même principe pour un "Road movie" en véhicule.
PQ :D .........indispensable ;)
Pour la meteo, là, il en joue de la sécurité de chacun.........resté humble !
Le cirque de la solitude en Corse nous rappelle malheureusement à de triste evenements.
Bref !
Outils
Trousses de secours
Bonne godasses
Un saucisson
Un peu de vinasse et roules........... :lol:
jalk
Message par jalk »
pour l'auto :
Graissage des cardans et controle absence de jeux aux croisillons , controle silen bloc boite de transfert (fragiles)....tension et état des courroies d'accessoires , tous les niveaux (sans exeption : ponts , bv , boite de transfert , huile moteur , liquide de ref , eau batterie , lave glace , pompe a vide si tu as ) , controle usure des plaquettes (déposer juste une roue pour inspecter) , filtration moteur complete neuve et vidange huile moteur si necessaire ,
prevoir appoint d'huile moteur et liquide de ref en petite quantité si besoin ... un minimum d'outillage pour dépannage ,pression des pneus ,
et pour les passagés le necessaire du randonneur ......
et .... prendre sont temps pour profité un max !!!!!! ;)
zounours63
Message par zounours63 »
Huile de da et liquide de frein.
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
donc une bonne revision :diable:
oui... la bagnole c'est un élément du voyage... mais là, c'est pas un raid en pays lointain. on va se faire briller les rétines dans des panoramas grandioses...on n'est jamais à plus de trente ou cinquante bornes d'un garage en cas de soucis...
jack74
Message par jack74 »
Une polaire....les matinées restent fraiches malgré tout en altitude ;)
Toyota vs Jeep
nicolas25
dede83 a écrit :filtre a gasoil + 1 d avance et de quoi le changer
Sa marche aussi avec un moteur essence le filtre a gasoil ? :D :D :diable:
