fusible HS prise alume cigare arriere (coffre T2 long)
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut a tous
La prise allume cigare a l’arrière dans le coffre ne fonctionne plus j'ai regardé le fusible indiqué allume cigare sur le bouquin Nissan il est ok c'est peut être le fusible des 2 allumes cigares place avant et 2eme rangée qui donnent du 12 volts après contact.
Celui du coffre est un 12 volts permanent peut être est il pris avec un autre récepteur électrique dégivrage ou autre
Si vous avez l'info je suis preneur j'ai la flemme de sortir les fusibles un par un :~: .
Merci par avance.
ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
re: fusible HS prise alume cigare arriere (coffre T2 long)
luman64 a écrit :Salut a tous
Merci par avance.
ludo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
luman64
Salut
dédé je pige pas ton message!!!!!
Les 2 allumes cigares 2eme et 3eme rang ne marche pas ils doivent être câblé ensemble après une analyse des docs ( qui sont relativement compliquées) j'ai contrôlé sous le capot moteur la boite a fusible.
le fusible FL30A AUX POWER il est ok
Dans cette meme boite ii y a un FL40 A IGN SW il est ok
Le relais il est ok.
Le fusible 15a a l'intérieure en dessous du volant c'est celui de l'allume cigare avant.
Si une âme charitable a déjà rencontré ce PB.
Merci par avance
ludo
celui de l avant : fusible 40 A repere C, relais accessoire, neiman , bilame de la prise, masse
celui de l arriere fusible 30A repere H, relais accessoire,bilame de la prise ,masse
a part le relais accessoire et la masse aucun point commun
qu a tu brancher dessus :hein:
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :celui de l avant : fusible 40 A repere C, relais accessoire, neiman , bilame de la prise, masse
la remorque :hein:
luman64
Salut cela vient du FL30A il était un peu oxydé.
Merci de votre aide.
a+ ludo
