ERREUR MULTIPLES SUR DISCO 3
giga77
Message par giga77 »
Bonjour mon disco 3 s'allume comme un sapin de noel dès que je roule à vitesse constante sur autoroute par exemple. Si je coupe le contact, le sapin s'éteint. (kitsupression vannes EGR installé Auriez-vous une idée ? )
TRANSMISSION DEFAUT VITESSE LIMITEE
DEFAULT FREIN SATIONNEMENT
DEFAUT HDC SYSTEM NON DISPONIBLE
SUSPENSION ABAISSE
Voici les codes erreur que j'ai relevé:
DIESEL V6 :
PO402 système EGR débit excessif
AEGR B circuit trop faible
BOITE VITESSES :
U2023 : module externe defetueux
P0826 : communateur +/- entrée panne du circuit
U0155 panneau de communication absent
ABS :
U0401 / Module de gestion moteur /transmission de données invalides
PROCESSUS DE DIGNOSTIC MODUL REGUL DE NIVEAU VEHICULE
U0416 : données invalides module de comman de dynamique de véhicule
MODULE DE CONTROLE TOUT TERRAIN
10402 Données invalides commande transmission
PARKING BRAKE CONTROL
U0100 module de gestion moteur module de transmission communication absente
Bien cordialement
Merou louche
re: ERREUR MULTIPLES SUR DISCO 3
Message par Merou louche »
Salut et bienvenu,
On comprend pas bien ta question :hein: , mais au vu du problème je serai tenté de te dire de le porter chez LR ou un bon préparateur land ! :) :D
Je pense qu'il a peut etre un souci. :D
Rem's
Message par Rem's »
Salut
c'est suite à ton montage de kit suppression EGR ?
En général, sur les véhicules récents, quand tu as une pluie de défauts divers et variés, il convient de vérifier ta batterie (et le circuit de charge), l'électronique n'aime pas les batteries faiblardes...
Sinon tu devrais poser la question sur Landmania, ils ont une bonne connaissance du disco 3.
barnabou
Date d’inscription : novembre 2014
Message par barnabou »
batterie !
Pitobali34
Date d’inscription : novembre 2025
4x4 : Discovery 3
Re: ERREUR MULTIPLES SUR DISCO 3
Message par Pitobali34 »
Bonjour, je déterre ce post.
Comment agir sur le code d'erreur PO402? Sur mon Discovery 3 de 195 000 km j'ai le même message depuis que j'ai shunté la recirculation des gaz d'échappement des 2 vannes EGR (ajout d'une plaque métallique). J'ai un refroidisseur de vanne (gauche? Droite?) qui fuit ce qui provoque une fumée blanche. Depuis que j'ai un stop fuite Bardhal dans mon radiateur le code P0402 n'a pas réapparu (je n'ai fait que 30 km!). A confirmer donc.
Ma question : est-il possible de désactiver cette remontée d'alarme en attendant le remplacement du refroidisseur de vanne EGR?
Merci.
Pitobali34
4x4 : Discovery 3
Bonjour à tous. Fait nouveau : j'ai mis le contact sans démarrer le moteur. Voici ce qui s'est affiché :
SUSPENSION ABAISSEE
J'ai coupé le contact et ensuite démarré le moteur : pas de nouveau message. Comment peut-on expliquer l'affichage de ce message sans avoir démarré le moteur?
Si quelqu'un a un avis à donner sur cette question je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Pitobali34
4x4 : Discovery 3
Ah oui j'oubliais : la tension de la batterie affiche 12,45. Elle ne montre pas de signe de faiblesse.
Je dois la changer quand même???
Pitobali34
4x4 : Discovery 3
Bonjour de s niouses sur mon problème codes P1335 et P0402 :
Reprogrammation suppression des alertes vannes EGR et FAP
Batterie neuve
Suppression papillon du boitier papillon
Remplacement du contacteur pédale de frein
Toujours message furtif au tableau de bord P1335 P0402 suspension abaissée donc mode dégradé.
Je peux faire 500 km sans message comme avoir le message 2 fois par jour pendant des parcours de quelques KM!!!
Comment supprimer la remontée d'alerte P1335???
Re: re: ERREUR MULTIPLES SUR DISCO 3
platplat a écrit : mar. juil. 07, 2015 3:59 pm Je pense qu'il a peut etre un souci. :D
Fort probable :D
