une pti motif pour les GV XL7
joy015
Message par joy015 »
slt a tous
valable pour les grands vitara aussi :D :D
vu que ce n'est pas la bt qui enclenche mécaniquement le pont avant , l'arbre bt pont avant tourne en permanence :D :D
ça permet via cette motif de rouler en deux roues courtes , pratique en ville avec une remorque au cu :roll: :roll:
et dans bien d'autres situations ;) ;)
deja demonter les plastiques tu tunnel de direction pour accéder au capteur sur la BT
une fois la on débranche et coupe le cable du capteur en laissant assez de fil des deux cotés pour un retour a l'origine
et on se fabrique un bout de faisceau
avec un interrupteur au bout , c lui qui va contrôler les 4 roues maintenant
et on le place ou on le souhaite maintenant
tprangy
re: une pti motif pour les GV XL7
Message par tprangy »
Ou des moyeux manuels...
Ça permet aussi de rouler en courte sans entraîner les roues avants
joy015
tprangy a écrit :Ou des moyeux manuels...
Oui mais la pas a descendre du vehicule :lol: :lol:
matt63
Message par matt63 »
super ca c est une bonne modif ! comment a tu pensé a ca ?
et c 'est deja operationel je supose ! cela est bien a l éssai?
joy015
matt63 a écrit :super ca c est une bonne modif ! comment a tu pensé a ca ?
J'y ai pense vu que c dans le pont avant que ca s'enclenche , j'ai tout demonte une premiere fois et essaye et vu que ca fonctionnai hop on modifie :D :D
Et vu qu'avec le plateau au cu les demarrage en faux plats sont galeres , modif bienvenu :cool:
matt63
oui c clair surtout pour les marches arriere en cote comme chez moi ca soulagerait la direction :)
par contre la fiche est facile a trouvé dessous?
joy015
matt63 a écrit :oui c clair surtout pour les marches arriere en cote comme chez moi ca soulagerait la direction :)
Oui tres facile sous le soufflet de caisse du levier de bt c la seule prise avec le pti capteur au bout ;) ;)
Et puis ca permet de nettoyer les plastiques :cool:
matt63
lol! ok, merci on peut pas mettre un inter avec un ptit voyant pour savoir si il est enclanché ou pas! :hein:
joy015
matt63 a écrit :lol! ok, merci on peut pas mettre un inter avec un ptit voyant pour savoir si il est enclanché ou pas! :hein:
Dans tous les cas , le voyant 4x4 sera allume au tableau de bord , et puis c un interrupteur avec voyant que j'y met :D :D
matt63
ok moi je prefere les ptites lumiere moi je pensé l installe la ou il y a les emplacement pour les boutons siege chauffant
