265/70-16 sur un kzj 90 GX, z'en pensez quoi ?
sylvain B
Message par sylvain B »
Tout est dit !!!
Je souhaite vos avis sur une monte de BF mixtes en 265/70-16 sur un kzj 90 GX, excepté le fait de l'homologation !
Un Galloper, un toy, un maxi quad.....
bein....on va innover ! un SSV maintenant...
Le Polaris RANGER.
Jul
re: 265/70-16 sur un kzj 90 GX, z'en pensez quoi ?
Message par Jul »
A part que c'est la monte d'origine du VX, pour avoir vecu cette monte sur le 90 paternel, ça lui fait une gueule d'enfer!!!!
Lors de la vente il a passé le CT avec cette monte sans pb...
HDJ 80 \"Intercoolerisé\"...
Oooops!
Message par Oooops! »
Je suppose que tu as pensé aussi à changer les jantes (largeur).
Conséquence: peut-être prévoir aussi des extensions d'ailes (pas chères, genre universelles, en caoutchouc au mètre) pour que ça ne dépasse pas du gabarit; ça dépend si les bleus et le CT sont regardants par chez toi...
Par les temps qui courrent, il faudra que tu revoies l'étalonnage de ton compteur de vitesse, car tu vas tirer nettement plus long.
Pour la même raison, en théorie tu va aussi y perdre en "performances", mais peut-être pas trop; il y a eu des posts à ce sujet, signalant que ça n'était pas trop handicapant, mais je crois que ça concernait le KDJ; sur le KZ je sais pas...
On la r'fait, on la r'fait!
Jul
Message par Jul »
Sur le KD paternel on avait mis les jantes alu du VX sans elargisseur ça passait nickel et depassait de 1 cm. Y a pas eu de pb au CT.
Mais bon le CT ça depend beaucoup de là où tu vas aussi. Mon 80 est passé avec un intercooler avec prise d'air sur le capot, echap lateral qui fume et fait du bruit, rehausse, tube a la place des pare-chocs...
sylvain B
merci les gars.
Pr ce qui est du compteur, avec les 235/85-16 le compteur était déjà sérieusement ds les choux, mais pas grave !
Le Polaris RANGER.
eric def 90 300 dti
Re: 265/70-16 sur un kzj 90 GX, z'en pensez quoi ?
sylvain B a écrit :Tout est dit !!!
au niveau moteur pas de probleme
au niveau rapport de boite et de pont pas de probleme
au niveau meca pas de probleme
cela va deborder du vehicule
donc tu es Hors la loi et en plus cela va abimer la peinture (projection directe sur la carrosserie)
donc pense a des elargisseurs d'ailes
sylvain B
oups, un petit détail :
l'occase que j'ai trouvé : les pneus sont montés sur des jtes mangels 8x16 avec déport de 25mm
c'est le déport qui me parait énorme, que ça déborde ok !!! mais fo qu'il passe ds ma porte de garage :lol:
non mais sans déconner, pr la mécanique, ça craint pas trop ?
Le Polaris RANGER.
eric def 90 300 dti
sylvain B a écrit :oups, un petit détail :
mecanique non
mais c'est trop large au niveau carrosserie
sylvain B
salut Eric (& tous les autres :hello:
Alors ds ce cas, quelles jantes me conseillez vous ?
Il y a moyen de mettre cette dimension de pneus en limitant le déport, même si ça dépassera toujours, ce que je comprend, j'ai moyen de mettre des jantes avec un faible déport !
oui ou non ?
& si oui, quelles jantes ? quelles caractéristique.
autant je comprend tt concernant les dimensions de pneus, etc... autant je patauge complet ds cette hsitoire de déport
help me !!!!
:D c'est assez urgent :D
Le Polaris RANGER.
eric def 90 300 dti
sylvain B a écrit :salut Eric (& tous les autres :hello:
oui ou non ?
pour ma part il y a une seule taille
235/85r16 avec des roue en 7x160 avec un déport de 0 cela parait ideal pour ton BB
help me !!!!
Sinon au niveau du 265 meme avec une roue a jante en deport en positif il faut que le pneu ou plutot la roue tourne sur son axe (angle de braquage)
donc plus le pneu est large plus il faut une roue avec un deport en exterieur
