2-3 fuites sur le Jimny d'un ami
nixdu68
Message par nixdu68 »
Salut les zukiste :D
Cet après midi j'ai regardé un peu sous les jupons du jimny d'un ami :diable:
D'une je n'ai trouvé qu'un graisseur sur les arbres, au milieu est-ce normal ?
Ensuite au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, du côté qui va dans la boite c'est bien gras par la keske c'est qui laisse passer ?
Ensuite entre le carter moteur et la boite il y a de l'huile, je n'arrive pas à cerner son origine.
Le carter d'huile moteur est humide sur toute sa face entre la BV et le bouchon de vidange ainsi que sur les 3/4 de la longueurs du carter du côté filtre à huile (en fait c'est gras du filtre à huile à la BV)
merci d'avance ;)
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
Jipépé
re: 2-3 fuites sur le Jimny d'un ami
Message par Jipépé »
Il ya qu'un graisseur sur la transmission.
C'est un diesel ou un essence??? :D
elle est de quelle couleur ta fuite au niveau de la boite de vitesse??? j'ai eu un problème sur mon diesel avec une durite de refroidissement qui avait percé à cause d'un frottement sur le moteur.
J'ai eu après une fuite à cause du bouchon de purge situé derrière le moteur sur mon mazout. j'ai mis un bouchon de valve en alu et plus rien.
J'ai la même fuite d'huile sur le carter sur un jimny essence de 2001.
Je pense que c'est le joint de carter. je ne l'ai pas encore changé pour voir.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
romainletu
Message par romainletu »
nixdu68 a écrit :Salut les zukiste :D
merci d'avance ;)
qu'un seul graisseur, c'est normal!
entre le moteur et la boite, tu as de forte chance que ce soit un joint spy
pour le carter "humide" le filtre a huile a peut etre mal ete serre un jour... ;)
nixdu68
Merci beaucoup,
Je pencherais aussi sur un soucis de joint de carter, j'avais pensé aussi à un écoulement du filtre à huile car le côté gras commence à partir de celui ci mais sois le filtre à huile cela à l'air propre.
L'huile au niveau de la boite à l'air propre, mais mon ami venant de faire la vidange l'huile moteur est propre, et il n'y a pas cette odeur si particuliere d'huile de pont/boite.
Quand à la fuite au niveau de la tringlerie du levier de vitesse ça pourrais être quoi ?
KDJ 95 youpiiiii
