Tablette GPS Aide au choix
Modérateur : commando ricard
distran
Date d’inscription : mai 2009
Message par distran »
Salut
J'ai un globe700 et je navigue donc avec ozi.
Pour éviter d'emporter en voyage mon gros portable 17" (c'est mon ordi principal), je cherche une tablette 10" sous android, avec idéalement un clavier (donc un hybride) pour décharger le soir photos et vidéos sur un DDexterne que j'ai déjà.
Elle remplacera le Globe pour la navigation.
J'ai du mal à m'y retrouver dans les produits sur le net, voici donc un mini cahier des charges
Si vous pouvez me conseiller, c'est cool
- Android (car pour naviguer, ozi screen designer n'existe que pour wince et android...et j'envisage pas de naviguer avec ozipc)
- 10" au repos :)
- 250€ :devil:
- Clavier amovible, mais si c'est inutile pour décharger photos/vidéos et un peu de surf, pas besoin.
- Ecran qui permet une vision en extérieur.
- Connectique : au moins un SDhc et un Usb
merci
phil
Titane31
re: Tablette GPS Aide au choix
Message par Titane31 »
Moi j'ai une Samsung TAB 4 10" (au repos sussi :D ) avec Ozi et un clavier Bluetooh, on l'a testé en Australie ... c'est nickel, par contre 250€ ça va être ric-rac
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
distran
Tu dis un clavier bleudents ? c'est possible ça, plutôt que de se limiter au hybrides ? ;)
matapan
Message par matapan »
distran a écrit :Tu dis un clavier bleudents ? c'est possible ça, plutôt que de se limiter au hybrides ? ;)
Bonsoir,
Voila un exemple, il y en a plein d'autres.
http://www.amazon.fr/Navitech-clavier-f ... h+tablette
Pour regarder photos et vidéo, mon conseil serait de sortir la carte mémoire de l'appareil photo et de la brancher sur la tablette avec un adaptateur comme celui ci :
http://www.amazon.fr/KiwiBird%C2%AE-con ... eur+usb+sd
https://t.me/***
Titane31
Voila j'ai tout pareil :D , pas les mêmes marque, l'avantage c'est que tu peux installer ta tablette sur le tableau de bord et ta secrétaire ;) se servir du clavier sur les genoux pour entrer des infos.
Je me suis juste servi du CF-19 pour sauvegarder les photos et vidéo de la tablette et APN ... par contre prend une 10" et de bonne résolution, quand tu regarde les photos ça a une rendu nickel.
distran
Salut et merci
Je vais partir sur un Asus TF103C, donc avec clavier, mais sans batterie dans le dock et sans DD interne.
En fait, j'ai affiné à force de rechercher...
- pas de batterie sup : oui, la tablette à 8h d'autonomie avec sa propre batterie, donc largement suffisant le soir au bivouac
- pas de DD dans le dock : comment faire pour transférer les fichiers de ce DD dans celui de l'ordi à la maison ? et en plus, une carte de 64go sera suffisante.
Je viens de regarder, et j'ai ramené à peine 30 go de photos et vidéos du dernier voyage...et sans trier tous les soirs !
Du coup pas besoin d'amener le DD externe, d'ailleurs comme c'est un auto alimenté, c'est le bazard sur une tablette.
Le TF103 à 16 Go interne, et Android étant léger, je peux y loger aussi oziandroid et la cartographie Maroc (7Go) et peut être espagne (5go)
Pour env 250€ + oziandroid à 25€ + une carte 64 go à 50€ .... je suis paré ;)
A soustraire, la revente du globe70:)
phil
distran
re
Voilà, commandé un TF103...sans le dock clavier ! :clown:
J'ai 20 ans...donc je vais m'y faire ! sinon, un clavier bluetooth...
Pris aussi une SDhc 64 go classe 10 à 20€
130€ la tablette livrée, normalement samedi ;)
Reste plus qu'a acheter ozi Android (perso, je suis contre les crack), installer tous ça en personnalisant les screen, et trouver une fixation.
Comme le dit Pvb, je vais garder le globe et sa fixation
phil
33hdj100
Message par 33hdj100 »
Bonjour, une tablette avec 16 go cela suffit, ou faut il une 32 Go. ;)
distran
Salut
16Go avec Android, ca suffit.
Android prend 4 go, il reste donc 11 go.
Oziexplorer, prends les cartes sur SD, mais les traces uniquement sur le stockage interne.
Pas génant.
Sur une sdcart 32go, j'ai les cartes de France, du Maroc, d'Espagne
Puis, avec screen designer, tu créer tes propres écrans :)
Exemple : (les textes sont trop gros, mais sont impec sur la tab)
