[Frontera 2,2 DTI] PB démontage rotule de suspension inférieure
Modérateur : této
j_mic40
PB démontage rotule de suspension inférieure (résolu)
Message par j_mic40 »
Je me tourne encore une fois vers vous, car j'ai un problème pour remplacer une rotule de suspension inférieure.
Je pensais faire ça très facilement et finalement je suis bloqué au niveau de la flêche rouge
J'ai cherché un petit peu sur internet et notamment sur le forum mais j'ai pas trouvé grand chose
Donc que faut-il démonter pour remplacer cette rotule ??
Pour l'instant j'ai réussi à la débloquer mais je n'ai pas assez de place pour la soulever complètement
faut-il démonter aussi la rotule supérieure?? l'amortisseur??
Merci pour vos réponses .Ca fait 2 heures que je m'amuse
Frontera B 2.2 DTI Sport 1999
Méca06
Date d’inscription : août 2014
re: PB démontage rotule de suspension inférieure
Message par Méca06 »
bonjour j mic40
pour sortir la rotule inf, il faut déposer le cardan du moyeux
et bien entendu pour faire sans emmerde tomber la rotule sup et la biellette de dir
Méca06
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
j_mic40
Méca06 a écrit :bonjour j mic40
Méca06
Ok Meca06 ,effectivement je dois démonter autre chose que noté dans TIS 2000 (enlever la roue ,extraire la rotule de suspension avec un extracteur,défaire les 4 boulons et remettre la nouvelle)
Je viens de retrouver aussi un lien sur le site de teto
Merci encore j'y retourne
mich07
Message par mich07 »
j_mic40 a écrit :Ok Meca06 ,effectivement je dois démonter autre chose que noté dans TIS 2000 (enlever la roue ,extraire la rotule de suspension avec un extracteur,défaire les 4 boulons et remettre la nouvelle)
La dernière que j'ai changé, je n'ai rien démonté de plus, ça sort et ça rentre difficilement mais faisable si on bosse un peu comme un bourrin.... :D
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
j_mic40
mich07 a écrit :La dernière que j'ai changé, je n'ai rien démonté de plus, ça sort et ça rentre difficilement mais faisable si on bosse un peu comme un bourrin.... :D
Moi pour l'instant j'en suis là
J'espère être sur la bonne voie :hein:
La suite demain
mich07
Une fois la supérieur enlevé, tu auras fais le gros du boulot. Moi si j'avais fais au plus court par manque de temps, je vais pas pouvoir y couper cette fois car je m'attaques aux 4 soufflets de cardans, tous d'origine et tous plus ou moins craquelés sur le point de lâcher.... :ouin:
pas tous les jours facile de rouler avec des autos de +10 ans... ;) .
J Lennon
j_mic40
mich07 a écrit :Une fois la supérieur enlevé, tu auras fais le gros du boulot. Moi si j'avais fais au plus court par manque de temps, je vais pas pouvoir y couper cette fois car je m'attaques aux 4 soufflets de cardans, tous d'origine et tous plus ou moins craquelés sur le point de lâcher.... :ouin:
Merci mich07 , donc je suis sur la bonne voie
Je vais reprendre cet aprés-midi. je dois m'acheter un tournevis à frapper car pour enlever les 3 petits boulons tête fraisée j'ai abimé les têtes,
et comme je dois faire aussi l'autre côté :(
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
j_mic40 a écrit :Merci mich07 , donc je suis sur la bonne voie
perce et mais des neufs, c'est moins cher qu'un tourne vis à frapper.
Je suis pas expert
j_mic40
Epsilon1964 a écrit :perce et mais des neufs, c'est moins cher qu'un tourne vis à frapper.
Ok je verrai suivant le prix ,car effectivement ce n'est pas donné
recaro83
Date d’inscription : novembre 2014
Message par recaro83 »
j_mic40 a écrit :Ok je verrai suivant le prix ,car effectivement ce n'est pas donné
un petit pointeau fait aussi l'affaire, car si tu perces, tu risque d'être emmerdé pour sortir les bouts de vis qui sont dans le moyeu :devil:
frontera 2.2 dti limited
je ne suis heureux que les mains dans le cambouis
