turbo HS frontera 2.8 TDI ?
Modérateur : vincent sch
J'ai acheté hier un frontera 2.8 tdi "dans l'etat" , cause de la vente de l'ancien proprio(75 ans, il ne le poussait jamais dans les tours ) " mon garagiste m'a dit que le turbo allait cassé" le meme garagiste qui lui dit depuis 13 ans que la distribution est a chaine ! 200.000 km avec la courroie d'origine !! bref jai commandé tout ça et vais la changer.
Apres avoir essayé longuement mon nouveau jouet , une chose est sure le turbo ne se déclenche jamais... le moulin tourne comme une horloge suisse au ralentit mais quand je roule et j ecrase l'accélérateur il avance comme un bon gros vieux diesel (comme un moteur diesel plus moderne en mode dégradé , pas de puissance et buyant) hier il fumait enormement, aujourd'hui je lui est fait vidange , filtre huile, gazoil, air... nettoyage des vannes egr .
Resultat, après l'avoir pousser à 4000 tr/min une dizaine de fois, il ne fume quasiment plus ( ca c'est la bonne nouvelle) en revanche le turbo ne se déclenche toujours pas. j'ai vérifié tous les tuyaux de dépression,regarder le jeu de l'axe de la turbine qui est à peine perceptible, pas une trace d'huile dans les durites d'intercooler ...
J'ai juste remarquer que la tige du wasegate du turbo ne bouge absolument pas quand je monte dans les tours ,je l'ai bouger avec une pince (moteur arreté) et il faut forcer pas mal pour que la tige s'avance , evidemment les durites souples d'intercooler ne gonflent pas d'un pet...
Donc là je sèche ... à votre avis turbo HS , wasegate , autre ? .... je ne suis pas transporté d'aise à payé une blinde pour un turbo si je n'en suis pas certain... thanks !
Frontera A, 04/1995, 2.8 TDI , 200.000 km
- dede83
- Banni
re: turbo HS frontera 2.8 TDI ?
dépose du turbo et décrassage dégrippant ou decapfour puis rinçage a l eaumatheo a écrit :Bonjour a tous !
tout est grippé
tout est grippé[/quote]
merci pour ta réponse ! Qaund tu me dis dépose du turbo , juste le déposer ou déposer et demonter le turbo ? petite precision : l'axe et la turbine coté arrivée d'air tourne a la main.
decap four dans tout ce qui est accessible ??
- dede83
- Banni
et la partie échappement est pleine de merde
OKdede83 a écrit :non faut le sortir
Merci pour le conseil , je posterai si ca refonctionne ou pas quand ce sera fait.
- stebri01
regarde sur le conduite d’échappement après le catalyseur tu as un clapet qui fonctionne avec la dépression regarde si il n'est pas grippe dans ce cas tu est bride a l’échappement
ensuite vérifie que tes vannes egr reste pas ouverte (supprime les une merde en moins )
la wesgate elle ne bouge pas si tu n'est pas en charge donc pas visible a l'oeil
et une question est-ce que ta turbine de turbo tourne ?
si oui ton turbo n'est pas en cause le problème est avant ou après le turbo
Et bien la turbine tournait à la main sur 3/4 de tour et ensuite bloquée , j'ai donc déposé le turbo et là rien qu'en le basculant j'ai entendu un bruit de pièces métalliques qui se baladent , effectivement 6 morceaux de ferraille de 3 à 4 cm sont sortie
En fait la turbine est lègerement de biais ! donc Turbo mort.
c'est la que commence la galère , j'ai appelé un peu partout autour de chez moi pour trouver soit un turbo d'occase soit un professionnel qui fait de la refection de turbo , pas moyen de trouver ca ! Tout ce qu'on me propose c'est du neuf à 700 eur
- dede83
- Banni
oui je vais voir ca rapidement , tu crois qu'il y a un risque pour le moulin a rouler comme ca ?dede83 a écrit :cherche mieux en ech std entre 500 et 600
- dede83
- Banni
