Lève vitre en rade
Touter
Lève vitre en rade
Message par Touter »
Le lève vitre côté conducteur de mon T2 vient de redre l'âme.
J'ai entendu un grand crac puis la vitre s'est arrêtée.
Le moteur tourne mais rien ne se passe.
C'est grave docteur ?
Faut-il changer les câbles oú tout le kit ?
Et le démontage de la garniture, c'est difficile ?
Mer pic de le passer vos astuces.
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
re: Lève vitre en rade
Salut
As tu regardé dans le garage? Doit y avoir un topic la dessus. :hein:
Le démontage n'est pas trop compliqué jusqu'au mécanisme. Après, je ne sais pas, j'ai jamais été confronté au problème.
Une vis à déposer sous le petit bouton en plastique à l'avant de la porte. Deux vis sous les caches plastique de la poignée.
Une grosse spatule pour faire levier et dégraffer les attaches plastiques sur le pourtour de l'habillage interne. Plus il fait chaud, plus tu as de chances de démonter l'habillage sans casse. Je sais qu'il y a un bins pour décrocher la partie commande lève vitre mais je ne sais plus. :(
Voilà tout ce qu'il me reste en mémoire sur ce démontage. :~:
titi et sylvestre
Date d’inscription : novembre 2014
Message par titi et sylvestre »
Et une fois démonté (j ai pas de t2 mais un gr et ca doit etre pareil) prendre l habitude d accompagner la montée de la vitre avec le bouton.ne pas prendre la mauvaise habitude d appuyer 1 fois et qu elle remonte toute seule en une seule fois.dans ce cas le moteur forcera systématiquement quand il sera en buté. Puis usure prématuré du systeme
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Le remplacement du mécanisme n'est pas compliqué !!!!
Le plus "délicat", c'est le dé-garnissage après ça va assez bien!! :D
Manu
Touter
Salut. Chez Nini, le lève vitre est à 430 € !!!!!
Mais sur le net je ne trouve pas la référence pour mon t2 de 2004. Il s'agit de la ref 80701-2X00B
Quelqu'un pourrait me donner un coup de main car hors de question s'engraisser Nini avec leurs pièces détachées hors de prix !
edefaverney
Salut à vous tous,
Regarde là (remplace € par e): http://www.€uro4x4parts.com/pieces_niss ... _mecanisme
Ou là : http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve ... 78-1911-gt
Ou téléphone à Yatout-tt:03 22 77 35 05
Manu
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Il y a plusieurs broches de connexions... Va peut-être falloir bidouiller/couper/ressouder/rebrocher :D
Touter
Salut,
J'ai finalement commandé chez ...D pro à côté de chez moi pour 192 €.
spip67
Message par spip67 »
Salut
Finalement c'était le relais ou le moteur ?
J'ai le même soucis mais après démontage du relais celui ci semble fonctionner,
je pense donc changer le moteur.
TERRANO II TDI 2.7 NOV 2001, 90300 KM, 3p, luxe.
rail cassé
Message par rail cassé »
Touter a écrit :Salut. Chez Nini, le lève vitre est à 430 € !!!!!
80 euros chez mister auto! et très simple à remplacer! juste démonter le garnissage de porte avec soin!
