besoin de renseignement pour piece detache
Modérateur : romainletu
- chris20620
voila je possede un samurai en piece detache
est ce que je peut metre les pont du sam sur mon s 410?
" " " " " " le tableau de bord sur mon 410?
est ce que je peut changer le carbu de mon 410 pour en metre un plus gros ? si oui de quel vehicule , et mon 410 marchera t il mieu?
est il utile de metre un cone ou kit d admission directe a la place du systeme filtration d origine ou vaut mieu metre un snorkchel?
que faut il faire pour que mon 410 fasse plus de bruit ?
merci
- Epoxy
Re: besoin de renseignement pour piece detache
oui tu peux les mettres mais il faudra modifier les supports des lameschris20620 a écrit :salut
en principe oui ... c'est les meme caisse.chris20620 a écrit : " " " " " " le tableau de bord sur mon 410?
oui tu peux changer de carbu. Les carbu Weber sont très bien mais asser cher. tu peux aussi mettre une injection de golf GTI (sauf erreur il n'y a pas trop de modif à faire)chris20620 a écrit :est ce que je peut changer le carbu de mon 410 pour en metre un plus gros ? si oui de quel vehicule , et mon 410 marchera t il mieu?
Tout dépend si tu comptes aller dans les lac avec ton suz !chris20620 a écrit :est il utile de metre un cone ou kit d admission directe a la place du systeme filtration d origine ou vaut mieu metre un snorkchel?
tu veux qu'il fasse + de bruit ?? enlève le silencieuxchris20620 a écrit :que faut il faire pour que mon 410 fasse plus de bruit ?
mais c'est le meilleure moyen d'avoir des problèmes avec la police
- Aloïs
Tiens ça m'intéresse, facile à trouver ! T'as vu ça ou ?? Une injection méca des premières Golf2 ? T'as d'autres renseignements, photos du montage ?SJ_410 a écrit :oui tu peux changer de carbu. Les carbu Weber sont très bien mais asser cher. tu peux aussi mettre une injection de golf GTI (sauf erreur il n'y a pas trop de modif à faire)
- Epoxy
je vais rechercher ou j'avais vu ca mais il me semble que c'est l'injection de golf GTI 1Krono a écrit :Tiens ça m'intéresse, facile à trouver ! T'as vu ça ou ?? Une injection méca des premières Golf2 ? T'as d'autres renseignements, photos du montage ?SJ_410 a écrit :oui tu peux changer de carbu. Les carbu Weber sont très bien mais asser cher. tu peux aussi mettre une injection de golf GTI (sauf erreur il n'y a pas trop de modif à faire)
- chris20620
re: besoin de renseignement pour piece detache
est ce que je peux rouver des carbu weber sur le web
- Epoxy
http://www.suzuki-samurai.nl/tech/carb/
- Epoxy
- chris20620
quelle differennce y aura avec ceux de 410
- Epoxy
- chris20620
