[tuto] Vidange BVA KDJ95
nixdu68
Message par nixdu68 »
Voila apres avoir attendu que le mistral cale pour faire mes vidanges histoire de repartir à zero avec le Landounet j'en ai profité pour faire un petit tuto en image concernant la vidange de la boitoto pour ceux à qui hesiterais à le faire soi même.
Ce n'est pas dure à faire mais il faut être patient surtout avec cet s*|^?}$]+\' de pate à joint :devil:
Allez on commence par rouler 20/30mn en passant tout les rapports, c'est à dire rouler en D en 2 en L et en R et on prépare le matériel
Prévoir
8 litres de Dexron III pour la boitoto
6 litres de 75w90
Joints de carter
Crépine
Un joint pour la vis de vidange du carter de boite
Un maillet en plastique
Une clé dynamometrique
Des clés a 6 pans
Clés de 10/12/13/24 en cliquet et à œil
Un couteau tranchant pour servir de grattoir
Une lame de rasoir
Du papier de verre de grain 500 mini
Voici le joint de Carter et la Crépine
Image]Image[/URL]
Puis soit on lève le vehicule soit on va sur une fosse, c'est important car en cas de misère on peut travailler à l'aise et la petite séance de bricolage peut rapidement virer au drame, je vous expliquerais plus loin.....
Donc on repère le carter d'huile de boite :mrgreen:
Image]Image[/URL]
On place un bac sous le carter et on ouvre le bouchon de vidange, attention l'huile qui va sortir est tres chaude et très fluide :wink:
Puis apres une 10aine de mn l'huile fini de couler. J'en ai sorti 6,8 litres.
Puis on referme le bouchon et on ouvre les 19 vis périphérique maintenant le carter.
Il faudrat vous aider du maillet pour faire sortir le carter, et comme j'en ai eu le cas, le puit de jauge qui normalement est en deux parties et qui aurait du se déboîter est rester coincé par un peu d'oxydation, donc j'ai du demonter la jauge entierement.
Image]Image[/URL]
Puis on retire le carter et on en arrive la...
Image]Image[/URL]
Le plus fastidieux à été de nettoyer la vieille pate à joint, j'ai mis deux heures, soit presque la moitié du temps que m'a pris la vidange.
Le voici nettoyé et avec le nouveau joint
Image]Image[/URL]
et une petite vue des aimants apres 13 ans et 233000 km sans vidange :roll:
Image]Image[/URL]
Nettoyage du joint au grattoir et à la lame de rasoir, puis nettoyant plaquettes et sechage au chiffon non pelucheux.
On remonte la crépine neuve en serrant les 4 vis à 10Nm, on pense à humidifier les joints de la crépine avec l'huile de boite neuve, on ne se trompe pas, j'ai foirée une des vis car j'avais un peu trop serré la premiere fois et en m'a percevant de la chose j'ai dévissé et c'est là qu'elle a cassée. Par chance elle est sortie au tournevis sans forcer, mais si j'avais du percer, belle galeré d'où l'importance d'être à l'aise pour y bosser.
Puis on mouille le joint de carter avec l'huile neuve et on met le tout en place en serrant en croix au couple de 7,4 Nm, il y a un côté pas évident car c'est pres de l'arbre....
On se fabrique un biniou comme celui ci histoire de remplir aisément la boitoto en passant par le puit de jauge.
Image]Image[/URL]
Pensez à mesurer l'huile sortie, vous en mettrez exactement la même quantité ;)
On demarre réducteur sur N et on passe tout les rapports pendant 10 mn de haut en bas P vers L et vice versa.
Et merci encore à DD qui à éclairé ma lanterne :D
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
re: [tuto] Vidange BVA KDJ95
tien tu as pas utilisé ta poche a lavement :diable:
nixdu68
:lol: ça m'a coûté moins cher
J'ai bien une ou deux connaissance à l'hosto mais et ils ne peuvent plus sortir des trucs comme avant :devil:
KDJ 95 youpiiiii
prado74
Message par prado74 »
:clap: :clap:
ailbert
Message par ailbert »
:clap: :clap: :clap: :clap:
Nickel, voilà comment vidanger 1/3 de l'huile de la BVA...
nixdu68
Bebop a écrit :Nickel, voilà comment vidanger 1/3 de l'huile de la BVA...
Non 2/3 :D
1/3 de 10,5 ça fait 3,5 litres :diable:
KDJ 95 youpiiiii
merde trop lent :diable:
nixdu68
Toy m'a donné une contenance de 10,5 litres d'huile de boite à l'époque, le chef d'atelier vidange les boitoto comme tu m'as dit de la faire.
Ils ne touchent pas au convertisseurs, ou vien se loger le reste de l'huile.
Maintenant je ferais une nouvelle vidange dans 10000 km comme cela l'huile aura ete bien renouvelée.
Lors de mes recherches et avant que je ne t'embêtasse DD j'étais passé chez plusieurs garagistes.
Certains refusent carrément l'entretien (pas de couille-pas d'embrouille) et d'autres te demandes 300€ pour faire ce que j'ai fait.
Puis après devis auprès d'un spécialiste de la boitoto de Montpellier une vidange integrale de la boitoto coute 560€.
Comme je ne roule pas sur l'or, j'ai opté methode vidange de garagiste/concession/DD c'est à dire fait maison :D
Maintenant si quelqu'un a la solution qu'il le dise vindiou :lol: ,car après plusieurs pages de lectures ici et ailleurs, rien nada.
KDJ 95 youpiiiii
nixdu68 a écrit : Maintenant je ferais une nouvelle vidange dans 10000 km comme cela l'huile aura ete bien renouvelée.
Faux... et ça te coutera plus cher que d'avoir changé les 10.5 litres d'un coup.
Bien sur que la solution existe. Elle est même sur le forum. Fonction recherche.
