[Carrosserie et garnitures] Chassis terrano compatibilitè
dauph63100
Date d’inscription : décembre 2014
Message par dauph63100 »
Bonjour à tous je me présente Vincent 28 ans d Auvergne nouveau sur le forum.
J ai fais l acquisition d un terrano 2.7td de juin 1996 avec pas trop de kilomètres bien entretenu pas mal de pièces neuves,il marche super bien , un bonheur à conduire.
Seul problème la caisse est pleine de corrosion (le propriétaire d avant aimait pas trop le karcher) et le châssis commence a suivre le même chemin.
On m a proposé un châssis et une caisse de terrano de 1999 en boite automatique en bon état mais avec un fort kilométrage.
Ma question est de savoir si je peux monter mon moteur, ma boite et mes ponts sur se modèle?
Si oui quels sont les modifs a faire ou a ne pas faire?
Je vous remercie d avance pour vos réponses.
re: Chassis terrano compatibilitè
mode hyènes aux abois voir mord de faim landeux
c est un long le boitoto :hein:
il peux rouler
combien
zounours63
Message par zounours63 »
Tu cherches exclusivement un long :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
ben oui sinon je t aurais fait une proposition indécente pour ton tupperware toujours en panne :diable:
Salut à tous
Il y a Dédé qui est aux abois. Il serait bien intéressé par ton modèle automatique :D
Sinon, pour répondre à ta question, dans le manuel atelier il n'est pas fait mention d'une différence au niveau du châssis ni caisse entre le modèle boite auto et le modèle boite manu. Il n'y a pas eu de modification coté châssis entre les premiers modèles de T2 et les derniers 2,7TDI. Peut être quelques modifs très mineurs coté perçage pour le relais de direction et encore, je n'en suis plus certain. :hein: Faudra récupérer le relais du modèle boite auto. Tu peux donc tout à fait monter une caisse et un châssis de T2 boite auto sur un modèle TD. Faut récupérer le faisceau du TD et le monter dans la caisse du boite automatique. La seule différence se situeras au niveau de la face avant: peut être pas les mêmes modèles d'optiques, donc il faudra récupérer les connecteurs du faisceau du modèle boite auto pour le souder à la place des ton connecteur. Peut être aussi quelques petites différences coté clignotants. M'enfin, c'est du basique, cela ne doit pas poser de problème de remplacer les connecteurs de l'un par celui de l'autre.
Puis tu jettes les restes du modèle boite auto à la casse mais tu n'en parles pas à Dédé; il va faire une chute de tension rien qu'à l'idée qu'un boite auto T2 2,7L modèle long aura été vampirisé de la sorte. :lol:
:fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire: :fire:
dauph63100
Merci pour les réponses
Je viens d aller essayer ce terrano en boite auto et j ai été surpris "c est pas si mal " . Par contre niveau fiabilité de la boite sa donne quoi?, je suis un peu dans le flou plus habituer au boite mécanique avec ses gros pignons.
Sinon la modif à l air possible de l huile de coude et sa roule.
tu passera pas au ct
il a combien de kil le boitoto :hein:
c est un long :hein:
dede83 a écrit :tu passera pas au ct
:hein:
Salut
C'est vrai qu'il faudra penser à refaire le marquage du repère de châssis correspondant à TD sur le châssis de l'autre véhicule pour que le numéro de chassis corresponde avec cleui figurant sur les papiers du TD. Idem pour la caisse. Plus simple tu démontes la plaquette rivetée sur la caisse du TD pour la fixer en lieu et place de celui du donneur.
C'est faisable. Je crois avoir lu que Nissan pouvait faire cela en concession. Faut se renseigner sur le prix pour le châssis.
nissan te refrappe les 1 ou 2 dernier numéros et pas gratuitement
te refrappera pas la totalité
surtout que la c est pas les numéros mais les lettres qui correspondent pas
refut au ct pour non concordance de numéro entre la cg la plaque et les numéros frappé sur le chassis
