C't'au sujet d'ma tondeuse!!
matIV
Message par matIV »
Même pas une blague! :diable:
J'ai récupéré un micro tracteur Iseki (SG15), et je retape le plateau de tonte (avant de passer au reste!)...
Il y a 3 lames sous le tablier.
J'ai changé les 2 roulements sur chacun des 3 supports de lame...
mais... :D
y'a 2 supports qui me causent misère, les roulements nagent dans leur logement.
On m'a causé de scelle roulement, genre Loctite 603...
mais je me demande jusqu'à quel jeu ce genre de produit est efficace?
Mais je zieute aussi à passer en roulement de 42mm extérieur, au lieu de 40...
mais je me demande comment aléser propre, si besoin est.
J'envisage de téléphoner à Iseki pour acheter la pièce...
mais je me demande si mon banquier sera d'accord! :roll:
Sinon, je me demande aussi si je pourrais mettre une sorte de feuillard très mince, pour combler ce trou immonde!
Bref, là, ça saoule, donc je prendrai avec le sourire tous les bons conseils avisés qui me seront prodigués!
Siouplé!
erikson
re: C't'au sujet d'ma tondeuse!!
Message par erikson »
Ça va dépendre du jeu qu'à le roulement .... ;)
Si jamais elle marche pas, donnes la à platplat ,y nous laissera tranquille :D :D
limited54
Message par limited54 »
salut
ma derniere tondeuse je l"ai rammassée sur le trottoir avec un panneau ( a débarasser! )
j'ai démonter le moteur
enlever le mien essouflé
remis sur mon chassis
de l"essence
et il démarre tous les jours ........ :)
je répare plus les tondeuse comme cité çà coute un bras .............
un limited 2003 pas si limited
matIV
Message par matIV »
oué, c'est sûr, si je prends tout chez Iseki, j'aurai pas assez de gosses pour tout payer! :D
Mais je vois plusieurs choses:
- la base est quand même super fiable, avec un tracteur mazout bicylindres dont toute l'injection a été refaite.
- c'est du matos pro, avec lequel je pourrais bosser si remise en état efficace.
- avec 120cm de coupe, en autoportée, quand t'as fini le terrain, tu peux encore envisager de faire quelque chose de ta journée!!
- pis si ça me plaît pas, ça doit pouvoir se revendre sans perte... ... un peu comme un Toy, un Yam, un Mercos...!! :cool:
A Erikson, le jeu, il est balaise... J'ai pas mesuré, mais pour 40mm de diamètre ext. de roulement, le logement doit être au moins à 41 à son endroit le plus important... :(
Cela étant, je garde l'option Plat², en dernier recours!! :devil:
pibrouleur
Message par pibrouleur »
j'en ai acheté une autotractée a 30 euros chez le concéssionaire qui venait d'en fourger une neuve a une pharmacienne lui pretextant que son embrayge etait foutu , et qu'il voulait bien reprendre la vieille pour 30 euros,
je lui ai proposé de la racheter sans meme la voir ,
arrivé a la maison , démarage nickel , pour l'avancement, un petit tour de tendeur de cable a la poignée et hop c'est parti mon kiki
goood deal mais elle n'est pas 4x4
matIV
Message par matIV »
pibrouleur a écrit :j'en ai acheté une autotractée a 30 euros chez le concéssionaire qui venait d'en fourger une neuve a une pharmacienne lui pretextant que son embrayge etait foutu , et qu'il voulait bien reprendre la vieille pour 30 euros,
Comme tu dis, bonne affaire!!
Et concernant le scelle roulements, qui peut m'en dire quelque chose?
(à part qu'il faut pas que ce soit trop large!)
Ca tient dans le temps?
Ca craint pas les vibrations d'une lame de tondeuse?
Une fiolinette de 10mL, serait-ce suffisant?
Merci! ;)
pibrouleur
j'en ai deja scéllé un sur un arbre d'entrainement d'un bryeur forestier qui vibr pas mal, avec un tracteur devant de 145 cv
un 1455 case , ca n'a pas bougé depuis, mais d'après le tourneur qui m' conseillé, le démontage est impossible après
j'ai utilisé le bloc presse 648 de loctite
pibrouleur
pibrouleur a écrit :j'en ai deja scéllé un sur un arbre d'entrainement d'un bryeur forestier qui vibr pas mal, avec un tracteur devant de 145 cv
changer de roulement nécéssite un alésage aux bonnes cotes et un montage serré
si tu as trop de jeu, tu peux aussi recharger le logement au mastic polyester charge d'alu , genre sintofer , ca tient trés bien et c'est réusinable ,
j'ai réparé plein de pièces avec, carter, support de pompe bloc moteur ...
équilibre bien tes lames
matIV
Message par matIV »
pibrouleur a écrit :changer de roulement nécéssite un alésage aux bonnes cotes et un montage serré
Hé, hé... ;)
Voilà de la bonne info!! :)
Merci!
Est-ce jouable d'envisager une recharge au mastic, puis là-dessus, un collage au Loctite?
regarde voir dans ton brico du coin, au rayon des mastics bi composants, y a des résines de colmatage pour pot d'échappement, des résines à charge métallique , ce qui me semble le mieux dans ton cas, et tout un tas de bouche trous synthétiques.
