[Frontera 2,5 TDS] Il recommence plus de puissance (injecteur pilote / résolu)
Modérateur : této
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Salut à tous
l'année dernière mon frontera 2.5tds de 1997 s'est mis en sécurité plus de pêche dès 2000 tours j'ai chercher et rien trouvé. J'avais fait effacer les codes défauts rien à faire et pas de voyants allumé je continuais à rouler comme ça une vraie galère et puis au bout de 3 mois un midi je le démarre et là j'entends bien le turbo et il retrouve sa pêche et ce sans rien faire. Je roule donc content ainsi pendant plusieurs mois et là ce coquin remet ça depuis hier d'un seul coup encore une fois il n'a plus de pêche. ... et Avec mon déménagement qui arrive j'engoisse.
Je ne comprends pas ses caprices à mon camion.
Je sens venir la galère sur l'autoroute avec la remorque au cul..😢
j'ai regarder le turbo il tourne il est bien lubrifié, il est vrai que mon pot d'échappement est un peu fatigué j'en cherche un en ce moment mais je doute que ça vienne de la.
Le wasgate du turbo est OK la durite du turbo est ok.
est ce qu'un mauvais serrage de la pipe d'échappement met le moteur en sécurité ?
je ne sais plus. ...😟
rico
re: Il recommence plus de puissance (injecteur pilote / résolu)
la sonde lambda est sur le pot d'échappement; si le pot est abimé.............
il me semble qu'elle est peu après le collecteur d'échappement sous les pieds du pilote.
steph35
Message par steph35 »
pas de lambda sur le 2.5.
rico..........t'es bon pour 1 diag mais avant
nettoie tes cosses batteries
verifie connexion debimetre +celle de sonde temperature eau sur culasse et la connexion 3 fils qui alimente les bougies préchauffage et le cable de l injecteur pilote.
fais tout ca surtout contact non mis
le voyant eteint...................9 erreurs sur 10 ne l allume pas ...donc on s'en fout..
apres tu peux avoir 1 vrai panne.........mais y a que le diag qui te le dira.
si tu comptes guarder ton 2.5'tu devrais acheter 1 elm et telecharger scanmaster (il est compatible avec nos dinosaures).
et puis ..............si t'as pu de panne .............je vais me faire chier...............
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
ricocarpe
Merci Steph
il me semblait que l'elm n'était pas compatible pour le 2.5tds.
Tu es bien sur qu'il prend mon vieux camion en 2.5tds ?
Merci bien steph ce soir je vérifie tout ça en connexion
ricocarpe
françois fou a écrit :la sonde lambda est sur le pot d'échappement; si le pot est abimé.............
Merci fan fan
mais oui comme dit steph sur mon dinosaure je n'en ai pas de sonde lambda.
ricocarpe
Steph
Pour le elm et le soft scanmaster tu les a acheté sur quel site stp ?
steph35
t ais envoyé mp.
ricocarpe
Je viens de recevoir mon obd compatible elm327 et rien à faire aucune connexion que ce soit avec le software fourni de chez obdfacile ou scanmaster sous win 8
galère là sur mon frontera A de 97
non normal
97
ricocarpe
Donc reste plus qu'à aller chez un garagiste 😢
il n'y donc aucune valise qui fait mon pauvre frontera 2.5tds de 1997 sniff
