Schéma branchement treuil
Christophik74
Message par Christophik74 »
Salut,
J'ai acheté un treuil T-Max ATW6000, je l'ai monté et branché comme sur la notice, c'est à dire le relais sur le treuil et tout fonctionne, jusque la pas de souci.
Pour éviter de niquer le circuit électrique quand je fais prendre le bain à mon Sam, j'aimerais remonter le relais sous le capot vers la batterie et aussi pour la sécurité mettre un coupe circuit dans l'habitacle.
Je me suis donc fais un petit schéma électrique, et j'aimerais l'avis des experts pour savoir si c'est ok de cette manière ?
tprangy
re: Schéma branchement treuil
Message par tprangy »
Graphiquement?
Très chouette! :lol:
Christophik74
tprangy a écrit :Graphiquement?
j'envoie en imprimerie alors :lol:
Carbu
Message par Carbu »
Le coupe circuit, je le placerais directement sur la masse de la batterie, comme ça tu coupes tout d'un coup en cas d'urgence !
RR (ab)user... ;-)
Merou louche
Message par Merou louche »
Le coupe circuit le plus près de la batterie et tu coupe le + !! Pas la masse !!!
ttmavie
Message par ttmavie »
TAZ74
Message par TAZ74 »
Quant ont met le coupe circuit a l'intérieur , près de la batterie , ont à pas le risque de ne pas avoir le temps d'ouvrir le capot en cas de problème ???????? Moi j'ai mis mon mien sur le parchoc près de la télécommande au cas ou :p
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
adrien62
Message par adrien62 »
Tu mets le coupe circuit proche de la batterie, et tu installes ça :
A l'endroit qui te convient le mieux. Comme ça pas trop de câble en grosse section à tirer, et t'as un montage clean :cool:
Christophik74
ok pour vos réponses merci, je vais le monter sur le + et on va essayer d'éviter ce débat dans ce post qui semble houleux à chaque fois que ca parle de treuil sur ce forum :lol:
Pas mal l'idée de la tirette coupe circuit, par contre je vois pas très bien comment la monter sur le coupe circuit pour que ca marche mécaniquement ?
adrien62
Comme ça :
