Comme d'habitude à la vue du Land Cruiser j'ai eu droit au pas en arrière avec certaines expressions
Résultat Intervenir sur ce véhicule est plus facile que les Clio Parole de stagiaire
On a de la place
DOnc Merci pour ton pret
- Démontage des disques et plaquettes
- Nettoyage dans les règle de l'art avec graissage des pièces coulissantes
- Montage des nouvelles pièces avec serrage au couple 12.3 daN.m
- Purge du circuit de freinage (1.5l de liquide pour le nettoyage)
- Purge du Bloc ABS mais on a eu un Bug dans l'acte d'ouverture d'une vanne....On va y revenir une autre fois
Demain
Le Land pour une purge du circuit de refroidissement
reglage des feux de route
Merci Jean Luc
