Poulie frontera 2.8
tony427
Date d’inscription : août 2012
Poulie frontera 2.8
Message par tony427 »
J ai une question sur le démontage de la poulie de vilebrequin sur mon frontera 2.8 pour acceder au cache
De la courroie de distri
J ai suivi les explications de Pat34 sur meca front qui m ont permis d arriver jusqu a la poulie
Jusque là nickel
Par contre impossible de la désserer, j ai enlevé les 4 boulons (clé de 13) et j ai essayé de désserer celui du milieu
(clé de 24) et rien à faire avec une clé a choque ou en bloquant la poulie avec une chaine (comme expliqué)
Y a t il un pas de vis inversé?
Merci de vos réponses
stebri01
re: Poulie frontera 2.8
Message par stebri01 »
hello non c'est un pas de vis normal il faut insister avec une bonne clef a choc
stephane patro y60 2.8l
Scall21
Message par Scall21 »
stebri01 a écrit :hello non c'est un pas de vis normal il faut insister avec une bonne clef a choc
+ 1 , frein filets musclé
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
tony427
Bonjour
Ok merci je vais pouvoir insister, au moins je n ai plus le doute
Peut etre faut il chauffer avec un décapeur thermique ?
Encore merci à vous
stebri01
Si tu as l'intention de changer le joint qui est derrière tu peut chauffer
ange_remy
Message par ange_remy »
sur mom 2.2 j ai mi une rallonge de 1m20 au bout de la clé
et pendent 3 jours j ai mi du dégrippant avant de essayer de démonter
tony427
Ok merci a vous
Avec un peu de patiente et d huile de coude je devrais y arriver !
