problème d etrier place à vos avis
Modérateur : romainletu
au moment de la purge je trouve que le jet sort avec une trot grosse pression et fin
Auriez vous des avis
- eric def 90 300 dti
re: problème d etrier place à vos avis
cela ressemble a une pression résiduelle suite a un déformation de l’intérieur d'une durite de frein souplersvince a écrit :après plusieurs fois les roues avànt bloque je remplace mes etrier et les voilà encore bloque une roue de tourne pas
mais çela ne m est jamais arrivé même sur circuit
- gaston26
aucun interet............rsvince a écrit :Jai nettoye le repartiteur a cote du moteur mais je pense remplace le mettre cylindre et le master vact
nettoyer si y'a de la merde coté mise a l'atmosphere du mastervac sinon y'a pas de bleme a ce que tu explique si ca boque encore regarde plutot tes flexibles qui doivent pas etre jeune
- gaston26
souplersvince a écrit :vous pensez au flexible souple ou rigide ?
demontage de l etrier demain
