C'est pas que j'aime pas le Tino, mais j'aime bien choisir ma discographie et là, j'avais pas trop la possibilité de changer
Je m'explique ......
A chaud ou a froid, durant le temps que le Toy se lance, doucement parce qu'avec ses 245 000 Km, j'en prend soin
J'avais suivi le post de ftcd88 https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=145081-kdj-95-bruit-sourd qui avait les mêmes symptomes, sauf que moi, point de vibrations .....
Le bruit est continu, et augmente en fonction de la vitesse, donc pour moi, cela proviendrait soit des roulements de Roue Av ou Ar, des ponts, des arbres de transmission ou de la BT et semble venir, d'après moi, de la moitié avant du Toy.
Je laisse le Toy à la maison, je me casse le dos à l'AG Chapka avec Choop... le LightWeight de Choupinette et je décide de me pencher sous le trukapapa parce que le savoir pas en forme, ça me mine !!!!
Après moultes mouvements d'échauffement, après avoir tibler les 4 roues dans tous les sens sans noter un jeu ou une résistance quelconque, j'arrive à me glisser sous le Toy, tel une baleine échouée sur une plage de galets bretons et muni d'un démonte-pneu, je contrôle tous les croisillons Av et Ar et les serrages en sortie de BT et au niveau des nez de ponts Av et Ar ......
RAS ......
Je profite que j'ai réussi à me glisser dessous
Sauf que une fois sous le Toy, je vois ça ....
Un suintement sur l'avant de la BT ....
Dans l’immédiat, j'ai procédé à une vidange de la BT et de la BV, même si la dernière vidange a été effectuée il y a 20 000 Km, au moment du changement d'embrayage.
J'ai récupéré les huiles dans un récipient propre et je les ai filtrées dans un filtre à café.
Aucune impureté de constatée, c'est déjà ça ....
L'huile, n'ayant pourtant que 20 000 Km, de la CASTROL 75W90 API GL-5 me parait "vieille" mais sans plus .....
En ce qui concerne la BV, j'ai récupéré 2320 ml. Dans le manuel d'utilisateur, il est mentionné que la BV contient entre 2.3 et 1.9l, que ce soit au démontage ou à la vidange et là, j'ai un poil plus que la quantité Maxi alors que je n'ai fais que la vidange. Quand je vidange, je rempli par le bouchon latéral jusqu'à déguelement, donc pas de risque d'en mettre trop ...
En ce qui concerne la BT, j'ai récupéré 880 ml alors que dans le manuel d'utilisateur, il est mentionné que la BT contient entre 1.3 et 1.1l, que ce soit au démontage ou à la vidange et là, j'ai récupéré, lors de la vidange, 220 ml de moins que le volume mini ...
Je me dis que le suintement que j'ai constaté ne correspond pas à un volume d'huile contenu dans une canette de 25 cl (on a les références que l'ont peut
De ce fait, j'aurai 2 questions :
L'huile de la BT peut-elle aller dans la BV ?
Il y a donc un ou plusieurs joints entre la BT et la BV. Faut-il tomber l'ensemble pour changer ce/ces joints ou la BT peut-elle se sortir toute seule, sans tomber la BV ? Je ne vous cache pas que si la 2ème soluce est possible, vous m'obligeriez
