demarrage a froid impossible lj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
mon oncle possède un LJ 70. Depuis 3, 4 jours, il n'arrive plus a le mettre en route à froid sans l'aide d'une autre voiture. Il demarrait au quart de tour et du jour au lendemain impossible a froid. Je penche donc pour un problème de préchauffe. Les 4 bougies sont bonnes. J'ai remarqué que quand il met le contact. on entend un "clac clac" au niveau du relai et plus rien alors que sur celui de mon beau frere, ca fait "clac" toutes les 5 secondes trois quatre fois de suite. Serait- ce un probleme au niveau du relai?
si quelqu un a une idée...
merci d avance
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: demarrage a froid impossible lj 70
- cedricfred
Je ne sais pas. Comme verifier? Si non, d ou pourrait venir le probleme?erikson a écrit :Le jus arrive à tes bougies ??
Le clac clac lorsque qu on met le contact me fait penser a un probleme avec la boitier tempo. Les bougies n'ont donc pas le temps de chauffer.
Y a t il un moyen que controler ce boitier?
Le probleme pourrait il venir de la 5eme bougie? Le probleme, c'est que je ne sais pas ou elle se trouve...
Il ne démarre qu au bout de 30 sec en insistant, pas au premier coup de clécedricfred a écrit :Si le simple fait de coupler à une autre auto suffit à le faire démarrer c'est que c'est la batterie qui ne fournit plus suffisamment pour satisfaire à la fois le préchauffage et le démarrage. Tu as essayé en échangeant la batterie avec un autre véhicule ?
- platplat
Verifie la batterie pour commencer.
- cedricfred
Si c'est ça en effet soit tu n'as pas de gasoil qui arrive (prise d'air) soit il ne veut pas s'allumer (défaut de préchauffage ou de compression).
A chaud pas de soucis ?
- platplat
Si ca fait clac clac quand tu lances, non.jerome25 a écrit :RAS du coté de la batterie. Si ca avait ete le cas, on entendrait faiblir le demarreur non?
Tu lui a pris sa tension à cette batterie ?
A chaud, il demarre ouicedricfred a écrit :En fait tu ne nous as pas donné beaucoup d'infos. Tu veux dire que le démarreur lance comme il faut mais que ça ne part pas (donc défaut de combustion uniquement) ?
