coulisseau etrier de frein bloqué terrano 2
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : août 2014
ce matin je décide de changer les plaquettes de frein.une premiere pour moi.
je demonte la roue gauche,je verifie les coulisseau ok je change les plaquettes et remonte tout.super simple finalement!
je m attaque a la roue droite et la!
je constate que les joint des coulisseau sont dechirés.
j arrive a avoir celui du bas mais vu l état( rouille) je decide d en racheter des nouveaux.
j essaye d avoir celui du haut et la bien coincé.
j ai mis du degrippant j ai laissé agir 3 bonne heure et tjs impossible a enlever.marteau burin rien n'y fait.
si qlq a une idée pour le retirer je suis preneur.
merci a tous
- vincent sch
re: coulisseau etrier de frein bloqué terrano 2
Il te reste la solution de chauffer avec un soudogaz (pas le chalumeau, si c'est chauffé trop fort on modifie l'acier
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
ok.je vais essayer ca.Tartopom a écrit :+1 tourner droite / gauche plusieurs fois jusqu'à ce que ça bouge, avant de tirer comme une brute. J'en ai eu un récemment comme ça ...
je vous tiens au courant.
merci.
j ai donc demonté le support d etrier et direction l etau.la tete bouge mais pas la tige.de peur de le casser j ai arreté.
je le fais maintenant tremper dans du mazout pendant plusieurs jours.
on verra le resultat.
merci.
- dede83
- Banni
de l autre coté douille longue plus grande pour récupérer le coulisseau quant il sort
a l étau et tu serre te peux prévoir une grande rallonge et du dégrippant
- le Bleu du 6-2
et coucou les gens...
j'allai faire exactement le même post... j'ai exactement le même souci !
j'ai essayé de tourner un peu à droite et gauche (en forcant quand même biensur) et résultat le coulisseau en question ce déforme (tête plus dans l'axe
j'attends donc que vous trouviez une solution
au passage... où trouver des soufflets de remplacement?
question 2 : j'ai remarqué ne plus avoir les cales anti-bruit... c'est important les cales anti-bruit ?
@pluche
- dede83
- Banni
pi pour la solution suffit de lire
- edefaverney
- le Bleu du 6-2
dede83 a écrit :douille longue qui rentre dans le passage du coulisseau dans l étrier
je comprends pas...
sinon j'y penses... de l'autre coté des coulisseau sur le support d'etrier... percer un trou c'est possible! (cela ne peux rien engendrer de grave non??) histoire de passer un chasse goupille et de taper au cul du coulisseau...
vous en pensez quoi?
