Panne / Electrovannes sur Xtrail VDI
- Date d’inscription : mai 2015
Depuis plusieurs mois, j'avais ce souci commun à beaucoup de Xtrail VDI ( moteur Nissan / 2001 )
A savoir trous à l'accélération, jusqu'à caler en rétrogradant, dans les ronds-points, etc...
Puis 3-4 mois nickel, ça tourne comme une horloge.
Puis ça revient la semaine dernière.
Tous les symptômes de ces fameuses elctrovannes verte et rouge !
Aujourd'hui, à 30 kms de chez moi, obligé de laisser le véhicule, on verra demain.
Impossible de rentrer, dès que j'accélère, entre 2000 et 3000 tours, elle cale, pas facile de faire 30 kms comme ça.
Que ce soit en roulant, doucement, en 2ème, en 3ème...j'ai calé plusieurs dizaines de fois avant de l'abandonner sur un parking à 30 kms de chez moi.
On me dit aussi: pompe injection.
J'ai remarqué depuis quelques temps des taches noires dans mon garage, sous l'avant droit, vers la roue.
Quelqu'un peut-il me conseiller, me donner un avis avant le remorquage et plus ?
Merci à tous.
Cdt
DC
- nissanterrano
re: Panne / Electrovannes sur Xtrail VDI
- Jo49
Pas souvenir d'avoir vu des pompes HS en VDI (en DCI oui)
Quel kilométrage ton XT?
XJ 4L gros pneus... vendu
Bjr,Jo49 a écrit :Si tu changes toi même les électrovannes sont abordables, commence pas là... par contre la pompe coûte un peu plus de ronds
Il a déjà 234000 kms, mais à part cet énorme problème, tourne comme une horloge ( vendu et entretenu par beau-frère mécano, mais à 900 kms et en vacances ce jour !..)
Je vais déjà essayer de le ramener dans mon garage ce matin, à plus tard.
DC
- Jo49
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
Pour se déplanter : dégrafer la durite en sortie de filtre à mazout, la remplir de WD40, 2 ou 3 coups de pompe sur le filtre, et démarrer.
Non seulement ça permet de repartir, mais souvent ça règle le problème pendant un certain temps.
Ps : les taches noires vers la roue avant droite, ça ressemble plus à un joint spi de sortie de pont. A voir ...
Tartopom a écrit :Sur Xtrail je connais pas, mais ces deux électrovannes sont bien connues sur les Toy
Ouf, retour à la maison réussi, donc un peu moins de stress que depuis hier…
Démarrage impeccable, puis à froid, une dizaine de kilomètres tranquilles, sans à-coups, et sans dépasser les 2000 tours.
Ensuite, premiers trous, puis hoquets, et les 5 derniers kilomètres en calant et redémarrant dans la circulation en ville, comme hier, donc à chaud.
Je me sens un peu mieux, car elle est dans mon garage, en marche arrière avec moteur accessible.
Merci Jo49 pour le tuyau sur les pièces Almera, c’est bon à savoir.
A Tartopom, les fuites noires ne sont pas grasses, merci pour la piste d’un joint, à suivre.
La durite en sortie, c’est laquelle, celle de gauche quand on est face au moteur ?..
Pour info, la pompe à gazoil a 12000 kms.
Merci encore.
- Jo49
Jo49 a écrit :Donc change tes electrovannes![]()
J'y pense, j'essaie de faire complètement le tour du problème.
Côté fournisseurs, j'ai trouvé ça http://www.dpauto.fr/regulateur-pressio ... 2-0062.cfm
Ton avis?
Pas cher, et si ça peut servir à d'autres ici...
- dede83
- Banni
liste des véhicules sur lesquelles elles sont montées
+ ceux la
Opel Signum 3,0 V6 130 10/2001 - Y30DT 097300-0020
Opel Vectra 3,0 V6 130 10/2001 - Y30DT 097300-0020
Renault Espace 3,0 V6 130 10/2001 - P9X701 097300-0020
Renault Vel Satis 3,0 V6 130 10/2001 - P9X701 097300-0020
Saab 9-5 3,0 V6 TiD 130 10/2001 - D308L 097300-0020
