références joint spi
Sam Vabien
Date d’inscription : février 2014
Message par Sam Vabien »
étant sur le point de remonter ma BV je suis à la recherche des références (ou cotes) des différents joints spi de la boite de vitesse ainsi que celui du vilo du moteur 1.9 TD coté boite
à chaque fois que je vais sur un site ils n'y sont pas tous ou alors il y a plusieurs cotes ou références :(
je compte changer les trois spi de la boite
à savoir le spi du couvercle à l'intérieur de la cloche d'embrayage, le spi de sortie d'arbre de boite ainsi que le spi de sortie de boite coté arbre de transmission
également le spi de vilo du moteur peugeot 1.9 TD coté boite vitesse (je crois que c'est du 90x110x7) mais j'en suis pas si sur
si vous avez une adresse ou je puisse trouver ces 4 joints ou alors si vous avez les cotes de chaque joints, j'irai chez un distributeur de pièces auto proche de chez moi
merci d'avance
ttmavie
re: références joint spi
Message par ttmavie »
Vilebrequin arrière ( côté boite ) 90 X 110 X 7 entre autre Corteco BAVISLRSX7
Vilebrequin avant ( côte poulie ) 42 X 62 X 7 entre autre Corteco BAVISLRDX7
Sam Vabien
rectification :)
sur la photo du milieu en haut ce n'est pas un joint spi mais la face étanche du roulement
je pouvais toujours chercher une référence! :(
jerome25
Date d’inscription : octobre 2013
Message par jerome25 »
Bonjour a tous,
j'ai déposé la boite à vitesse de mon sj 413 pour changer l'embrayage Ainsi que les deux joints d'entree et sortie. Ou pourrais je les commander ? Je les ai trouvé que sur SOS4x4 mais ils sont en vacances...
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
passes un coup de fil chez "MastreForest", je pense qu'ils peuvent avoir ça, mes Spi de sortie de boite de vitesse et de BT ont été commandés chez eux à l'époque.
Attention il y a peut être plusieurs taille (mesure les tiens avant de commander)
Bon bricolage !
Sam Vabien
salut
désolé je n'ai pas répondu à la question (pourtant je les ai bien achetés ces foutus joints) mais impossible de retrouver dans mes mails à qui j'ai bien pu acheter ça :cry:
MF j'aurais également dis ou peut être E.C.A Santana mais j'ai regardé sur leur site ils ne sont pas répertoriés
désolé :(
