Rehausse KDJ 120 conseils
bateson
Date d’inscription : mai 2015
Message par bateson »
Mon KDJ 120 VXE a 170.000 bornes, je pense que les amortisseurs ont fait leur temps.
Je cherche donc a les remplacer par quelque chose de meilleur que l'origine, forcément.
Mon souhait : une réhausse qui ne compromette pas l'acces aux parkings (+4 maxi donc ??)
qui soit confortable sur route (utilisation quotidienne) mais adaptée aussi a de gros poids dans la remorque (chevaux) et quelques chemins engagés.
Mon mécano me conseille le kit OME... Tout le monde conseille ce kit un peu aveuglément..
J'ai retrouvé sur ce forum un avis assez mitigé.
Que me conseilleriez vous selon ce que vous avez expérimenté ??
Merci ;)
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
re: Rehausse KDJ 120 conseils
Message par Tartopom »
Déjà sur un KDJ 120, tu mettras pas plus de +4 à l'avant, tu es limité par le fait que c'est un triangulé.
Perso j'ai de l'OME ressorts medium + amortos standard sur un KDJ 90 :
- c'est un peu pompe à vélo sur route, mais assez confortable.
- En TT c'est pas mal, ça ne bride pas les débattements
Et c'est pas trop cher ...
Pour un usage plus routier et piste les amortos OME sport ont meilleure réputation
Après, tu as plein d'autres possibilités que je n'ai pas testées, ressorts king spring, koni raid, etc ... mais plus couteux dans l'ensemble
bateson
Ah je ne savais pas tout cela. Il va falloir que je lui demande des précisions sur le kit OME dont il me parle.
Si les autres marques sont plus cheres... C'est pas la peine, ca revient deja bien assez cher avec du OME !!
On est d'accord que les amortisseurs et ressort d'origine ne sont pas bons ??
Klug
Message par Klug »
Ca veut dire quoi "pas bons" ?
Parce que s'ils ont tenus 170K bornes, c'est déjà carrément pas mal. En durée du moins.
Certes, ils doivent être complètement rincés aujourd'hui.
"légèrement soupe au lait"
Pat
Message par Pat »
En tout cas, ils sont encore bons pour passer dans les parking sous les 1.9m, eux :D
attention il est souvent d'usage de parler en pouce et non en centimetre, donc +2'= 5cm ;)
Amha avec la dispersion à la fabrication ou les erreurs de livraison, y'a une tite chance que même un +1' passe vraiment juste ;) , quand la hauteur de la boule d'attelage, faut voir.
Rem's
Message par Rem's »
Remplace tes ressorts par des origine en neuf, tu gagneras probablement tes +4cm :no:
Pour les amorto, les OME sport en achat "qualité-prix", sinon des bon Koni !
jack74
Message par jack74 »
Rem's a écrit :Remplace tes ressorts par des origine en neuf, tu gagneras probablement tes +4cm :no:
+4 cm avec ressorts d'origine surement pas (vu la différence de diamètre entre les ressort d'origine et des ressort style kingspring tu sera surpris).
Va voir chez un revendeur tu verras sur place la différence....et tu comprendra.
Koni oui excellent mais là on est plus dans la même gamme de prix :D
Toyota vs Jeep
Rem's
Message par Rem's »
Je disais +4, en exagréant peut-être un peu certes :no: , mais par rapport à ses ressorts qui ont 170.000 km ;)
Pat
Message par Pat »
détrompes toi, des fois on est surpris à trouver des koni HT ou des bilstein à moins cher que les oME de base en cherchant un peu :D ;)
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
moi j'ai un kit kony raid depuis des années et cela va trés bien
plus 5cm et il passe de partout y compris dans les parkings
par contre cela change la conduite car plus ferme et du coup ne se couche plus dans les ronds points
