affaissement sous le poids... répartition des charges
le DEF 110 est chargé, on part demain.
par curiosité j'ai voulu savoir ce qui se passait niveau répartition de la charge // suspensions...
les préconisations constructeurs sont,
distance entre le centre du moyeu et l’élargisseur d'aile en plastique :
à l'avant 51 ou 52 cm
je suis à 49 AVG 50 AVD
à l'arrière 52 ou 53 cm
je suis à 50 ARG 51 ARD
j'embarque pas grand chose... au total moins de 300 KG mais je suis en ressorts et amortos d'origine.
il semble que j'ai plus de poids à gauche qu'à droite ou bien est-ce que c'est comme ça d'origine ?
Merou louche
re: affaissement sous le poids... répartition des charges
Message par Merou louche »
christian.styling a écrit :le DEF 110 est chargé, on part demain.
Laisse tomber ton mètre Christian, c'est un def ... :D :D ;)
ça empêche pas d'être horizontal... ;)
coté gauche j'ai... 55 KG d'eau 6 Blles de vin (hé...) et 20 KG de frigo + le reste... TOTAL = une centaine de KG... à gauche... à droite beaucoup moins...
jibus
Message par jibus »
Achêtes un D3 :D , la suspension pneumatique compense quelle que soit la charge ;) .
ça serait une idée ;) mais j'aime trop mon DEF pour le remplacer...
par contre je me demande SI, quand le moment sera venu de remplacer les suspensions... si je devrai choisir des ressorts de même hauteur que d'origine mais renforcés ? ? ? ou même avec 2 ou 3 cm de rehausse arrière ? ? ?
voyagenland
Message par voyagenland »
te prends pas la téte!!!
t'es trop cérébral!! :D
christian.styling a écrit :ça empêche pas d'être horizontal... ;)
Tout ça c'est le prétexte pour prendre 6 bouteilles de pinard en plus (à mettre du côté droit) ... :sifflote:
Ou Myriam à gauche et toi à droite ... :D
elle veut pas conduire... :(
