Claquement mise sous contact
Modérateur : romainletu
papenoo987
- Date d’inscription : mai 2013
Je n'arrive pas à demarrer ma voiture.
Quand je tourne la clé pour demarrer le vehicule, j'entends un seul claquement au niveau du moteur, je ne sais pas vraiment où. J'ai pensé que ma batterie etait HS et je l'ai changée. Pareil meme claquement quand je tourne la clé.
Des fois je tourne la clé plusieurs fois, claquement , je tourne encore la clé et là elle demarre. Mais maintenant elle demarre plus. Donc j'ai peur de rouler avec et de tomber en panne.
Savez vous d'où provient la panne, est ce le demarreur ? Ou un autre truc.
Merci pour votre aide.
re: Claquement mise sous contact
mais, vérifie les cosses de batterie nettoyage et serrage, serrage tresse de masse moteur, ainsi que le plus direct batterie au démarreur et le plus du celunoide .
- Christophik74
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
- nissanterrano
- Christophik74
Oui tape 2-3 coups de marteau sur le démarreur (pas trop fort quand même !)nissanterrano a écrit :C'est pas le démarreur qui "colle"![]()
papenoo987
- Rico_28
- Date d’inscription : novembre 2011
+1 j'ai eu ça sur un demarreur neuf acheté chez Osca..... j'ai mis un bout de temps avant de trouver que c'était le solenoid du démarreurnissanterrano a écrit :C'est pas le démarreur qui "colle"![]()
- Pey0
- Date d’inscription : février 2014
j'ai ce problème aussi
sebeu38
+1 pour le démarreur. J'ai le même problème.nissanterrano a écrit :C'est pas le démarreur qui "colle"![]()
Sa claque mais s'est tout. J'avais pas pensé à la claque technique.
Je vais essayé également.
Bonne journée.
