que se passe t'il apres un demarrage au niveau de ...........
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
.......... l'alternateur ?????????????? :hein:
donc il recharge la batterie a hauteur de se qu'elle a été vidée , ok , mais apres quand la batterie est pleine .............. :no:
en faites , cette question c'est par rapport a mon treuil , si je m'en sert beaucoup , je vais taper sur les reserves de la batterie , mais comment puis-je savoir a quel moment l'alternateur aura fini de recharger tout sa ??????????????? :roll:
pour pas couper le moteur trop tot et me faire avoir au moment de redemarrer ................ :malade:
j'aimerai un petit voyant qui me dise "la batterie est pleine mec" ................ ;)
vous voyez , se que je veut dire ??????????? :)
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: que se passe t'il apres un demarrage au niveau de ...........
Message par nissanterrano »
Faudrait que tu installé un mano voltmetre ;)
Mais tu vas pas non plus treuiller durant des heures :hein:
Salut
A mon humble avis, en l'espace de 3 ou 4 minutes, la batterie seule , si tu treuilles un truc vraiment lourd , doit être vide.
L'alternateur, lorsque tu treuilles, doit se prendre une belle claque, il doit bien y avoir des centaines d'ampères qui sont demandés à celui ci tout au début de la mise en marche du treuil (courant d'appel). :hein:
Faut surtout compter sur l'alternateur et pas trop sur ta batterie.
A mon avis en 10 à 15 minutes de fonctionnement du moteur, la batterie aura récupérée assez de charge pour te permettre un démarrage le lendemain ;)
nissanterrano a écrit :Faudrait que tu installé un mano ampèremetre ;)
voltmetre pas ampèremetre...
vincent sch a écrit :Salut
Si en 3 minutes ta batterie est vide, tu as une batterie merdique...
nissanterrano
Bebop a écrit :voltmetre pas ampèremetre...
J'ai corrigé mon erreur ;)
faut 30 minutes pour rattraper un coup de demarreur
compte pareil pour 3 minutes de treuillage
pour la question d avant
l alternateur possède un régulateur pour pas dépasser la recharge max de la batterie
http://voilier-idem.com/affich_contents.php?Ind=96
NICOTOY60
dede83 a écrit :faut 30 minutes pour rattraper un coup de demarreur
interessant , mais puis-je mettre un voyant qui me dirait que mes batteries seraient pleine ?????????????? :hein:
non :diable:
tu peux pas différentier la tension de l alternateur et celle de la batterie
le seul truc c est le pese acide
NICOTOY60
et ouais , parce que j'ai deja un voltmetre au tableau de bord , mais il m'indique la tension de l'alternateur quand le moteur tourne et la tension batterie a l'arret ............................ :p
non
il t indique la valeur en tension la plus forte dans le circuit
si ton alternateur lache meme moteur tournant il t indiquera la tension batterie
