montage ressort avant WJ
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
mon Wj a des cales à l'avant, au dessus des ressorts.
"un jour" je vais revenir à des ressorts seuls car j'ai pas mal de "clongs" et je pense que ce montage y est pour quelque chose (ça bouge). De plus mes ressorts sont mous et comme je vais avoir du dur à l'arrière....
Une bonne âme pourrait me faire une photo du montage d'origine des montage des ressorts avant sur le haut que je comprenne comment c'est?
Merci d'avance
- tdm38
re: montage ressort avant WJ
J'essai d'y penser ce soir.tintinmush38 a écrit :salut à tous
Merci d'avance
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- tintinmush38
- ZaZou
- tintinmush38
il y a une "sorte" de cylindre qui passe à travers l'isolateur en caoutchouc?
- tristanlcf
2 solution vu que je connait pas le montage sur wj
soit sa fait partie de l isolateur
soit c'est l isolateur qui vient se fixer dessus
- tintinmush38
à priori, ça ne fait pas partie de l'isolateur
- jack74
- tintinmush38
pour les amortos, pas de soucis, j'ai déjà démonté pour refaire les SB, c'était plus le comment les ressorts sont montés d'origine car le montage que j'ai est plutôt du fait maison....
Merci à vous
- tristanlcf
tiens la ou j ai trouvé https://app.box.com/s/woss8gtz4163uxb84lnunobduetbb3wt
