conseil pneu mixte lc200
- JlucToy200
- Date d’inscription : avril 2015
je viens d'acheter un lc200 en version lounge et je prévois de faire quelques petites modif basiques (adonis, protection moteur et le reste, rocca silva, reservoir sup, filtre go, ...) mais j'ai un doute sur les pneumatiques et jantes : que choisir sachant que je suis limité par la hauteur de mon parking qui est de 1,90 ce qui interdit une rehausse trop importante.
merci de vos avis avisés ...
- nissanterrano
re: conseil pneu mixte lc200
Aumoins tu es sur de rester sous la barre des 1.9m et tu restes légal vis à vis des assurances
- christian.styling
bonjourJlucToy200 a écrit :bonjour à vous
- eric def 90 300 dti
Pas mieux.....nissanterrano a écrit :Pourquoi ne pas rester en dimensions d'origine
- JlucToy200
pour être plus précis je vais utiliser ce véhicule 2 fois/an pour de courts séjours en Afrique, le reste du temps il sera utilisé sur les routes de notre beau pays avec les pneus/jantes d'origine (285/50R20).
dans un premier temps je ne compte pas en faire un monstre dédié au franchissement mais plus simplement un passe partout confortable.
- nissanterrano
Je te conseil une autre techniqueJlucToy200 a écrit :merci de vos réponses.
Quand tu pars en Afrique montage de pneu en 17 ou 18' style AT et il reste dehors en attent edeson depart en raid
de retour il revient en roue d'origine
Car trouver du 20' en AT bonne chance
- JlucToy200
- JlucToy200
j'ai vu des 275/70R16 chez BF mais du coup il s sont moins large. quelle est la conséquence d'une réduction de la largeur ?
merci
Juste une choseJlucToy200 a écrit :il est possible de monter des 285/60R18. (c'est la monte de la version légende) mais je ne trouve rien en mixte dans cette taille chez BF, MT, cooper , ...
merci
je viens de finir un dossier autour de ton véhicule
Serrage des roues en l'air à 209Nm et Non a 160Nm comme on peut voir faire sur certain pro
285/60r18 = 799 mm
275/70r16 = 792 mm de 7 mm (0,9%) plus courts.
De plus il y a pas un probleme de passage sur avec les étriers de frein ?
