Boite de transfert
Modérateur : zounours63
MAXIMAX51
Date d’inscription : mai 2014
Boite de transfert
Message par MAXIMAX51 »
Salut a tous
Quelqu'un aurait il un plan ou de la doc sur la boite de transfert du DID?
J'aimerais bien savoir a quoi sert le tuyau qui se branche dessus? Pression, dépression, mise a la PA?
Dans la doc je n ai rien trouvé, d ailleurs même pas de chapitre sur la boite de transfert, quelques bricole dans la partie BVA
mais rien de significatif... Ou alors j ai mal vu :roll:
re: Boite de transfert
c'est un tuyau d'information :
il vérifie le crabotage du train avant
comme je ne suis pas mécano je t'explique ça "à ma façon"
si il est écrasé, pincé, troué, usé => le DiD refuse de te laisser enclencher les vitesses courtes
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
MAXIMAX51
OK donc ce tuyau serait branché sur le pont avant?
C est couillon que dans le manuel y ai pas un schéma du circuit de pression :(
Faut que je cherche encore! Merci pour ton retour Christian :)
zounours63
Message par zounours63 »
MAXIMAX51 a écrit :OK donc ce tuyau serait branché sur le pont avant?
Tu as la doc technique d'atelier ?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
