Boite de transfert terrano 1 2,7td
- kukuss62
- Date d’inscription : janvier 2014
Voila mon problème le temoin de la boite de transfert reste allumé ( s'éteint a chaud ) alors que le pont n'est pas enclenché
J'ai fait la vidange de cette f..... boite .bien vérifié et rereverifié le niveau mis le problème reste entier
Si vous avez des idees merci de m'en faire part
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
- dede83
- Banni
re: Boite de transfert terrano 1 2,7td
- didi
pis après voir si t'as un contacteur...fodra le trouver, moi je sais pas où il est
- kukuss62
J'ai essayé de debrancher er rebrancher les trois connections toujours pareil
- vincent sch
Pour moi le niveau d'huile n'a aucune influence sur le voyant. C'est un problème de fin de course. Si j'étais à ta place, je démonterai le fin de course avec un capuchon bleu. (De mémoire, celui placé le plus haut des deux). Je le démonterai de la boite de transfert. (A mon avis, il est au dessus du niveau max d'huile) Puis tu enfonces et relâche la tête et tu regardes si le voyant réagit bien.
Vérifie également la tringlerie entre le levier de vitesse et la boite de transfert
- didi
fodrait que t'essaies un truc techniquement pointu et approuvé chez Nissan, en tout cas, ici
la claque sur la casquette. et si ça marche, c'est un soucis de circuit imprimé.
passke si au neutre il s'éteint, mécaniquement c'est ok, et s'il s'éteint en 4x2 mais à chaud, ben oualà, c'est démontré=>tdb. Pis t'as qu'à rouler qu'à chaud, c'est mieux pour la mécanique
- kukuss62
- didi
ça c'est l'age du vélo de ma grand mèrekukuss62 a écrit :Quelle est le rapport entre le tdb et le fait que ce soit a chaud qu'il s'eteint
plus sérieusement, si t'avais lu les messages chez Nissan, tu saurais que le circuit imprimé du tdb du T2 est sensib' à la chaleur. pas sur tous, heureusement, mais...
- kukuss62
- didi
ben oui, mais sauf erreur de ma part le circuit imprimé du tdb est le même...avec ses petits défauts...kukuss62 a écrit :Moi c un T 1 de 1991
passke je vois pas trop pourquoi ton contacteur y serait mieux à chaud qu'à froid, d'une part et qu'il fonctionne pour le neutre, mais pas pour le 2rm.
