arceau cage
buc63
arceau cage
Message par buc63 »
Bon je regarde me renseigne de plus en plus pour faire un arceau cage :D :D
Je me suis renseigner sur le prix de la ferraille des tubes de 42x4 est il assez ou trop costaud ?
Ma dis 25€ la barre de 6m est ce cher ? je pense qu'il en faut 4
Si vous avez des avis de conception j'ai déja des idées mais en prendre plusieurs sa peut etre bien aussi le gars peut me les cintré/soudé .
Vos avis :)
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
re: arceau cage
42x4...
Quel acier, quel process ?
Elitist
buc63
re: arceau cage
Message par buc63 »
Ben tu m'en demande trop la mais y voulais mettre du tuyau de chauffage je lui ai dis non et je pense pas que ce soit de l'étiré donc entre les 2 je pense
re: arceau cage
Ben c'est pas assez...
Te faut au minimum de l'étiré à froid sans soudure...
Elitist
buc63
re: arceau cage
Message par buc63 »
Pour rester en 42 et si en 50 pas besoin d'étiré ?
romainletu
re: arceau cage
Message par romainletu »
pourquoi du prendrais pas du tube "tarif 3" en diam 42.4mm? ;)
moi, je l'ai payé 28€ttc la barre de 6m :)
buc63
re: arceau cage
Message par buc63 »
Ben c'est ce que ma proposer le gars 42 de diamètre et 4mm d'épaisseur sa me parait déja du costaud mais je suis pas un pro de la ferraille et des arceaux et y ma dis 25€/6m je suis la pour prendre des avis différents meme sur pirate des arceau cage sur cherokee rien trouver surement sur le .com mais avec mon anglais je vais ramé :(
le fou furieux
Maieutikos
re: arceau cage
Message par le fou furieux »
generalement on m'appel mr +.. :no:
mais un arceau si il est bien conçu n'a pas besoin d'etre aussi epais .par contre la qualité de l'acier ainsi que des courbes et des soudures est preponderantes .
donc en acier de l'etirer a froid sans soudure est un minimum. pour la cage principale en diam 50 epais 2.5 mm et pour le reste diam 42 et 2mm. ensuite pour les courbes bien respecter l'elasticité de l'acier et le rayon max a appliquer mais si ton gars connait son boulot pas de soucis . reste l'assemblage et les soudures .comme ils disent sur le site de la ffsa " une belle soudure n'est pas gage de solidité mais une soudure pas belle est le reflet d'un travail baclé ..."
donc de belles gueules de loup et des cordons de soudures propres et profondes .. ;)
ensuite les renforts :sur l'arceau principal une croix de st andré avec des goussets, une autre ou barres paralelles au plafond , une barre anti rapprochement dessus ou dessous le tdb et deux jambes de forces sur l'arriere. le tout monté sur des plaques de 3 mm avec contre plaques de meme epaisseur et des boulons en 8.8 mini.
voila le mini .ensuite en fonction de l'utilisation des renforts de portes, la barre qui va du sol au plafond au niveau du tdb. une transversale entre les jambes de forces arrieres des goussets au niveau des courbes en haut du pare brise et la je pense que sera bien protegé de plus vu que tu auras economiser du poids sur l'epaisseur des tubes (4 mm) tu peux te lacher sur les renforts et avoir a la fin le meme poids que l'arceau .
jete un oeil sur le site de la ffsa annexe j de memoire ils donnent des infos et conseils avec dessins sur le mini a appliquer... ;)
en esperant avoir pu t'aider
a+lff
buc63
re: arceau cage
Message par buc63 »
Foufurieux :D c'est un arceau cage que je veux pas un intérieur :D
Je vais aller voir sur le site que tu me dis mais je trouve pas beaucoup de conception sur cherokee xj juste qque photo ou si en anglais :(
Je sens que je vais etre obliger de lancer la traduction de folie google :malade:
Mais tu me dis 50x2.5 c'est plus solide que 42x4 ?
re: arceau cage
Arceau cage c'est arceau interieur.
Tu confonds avec une exo-cage. Qui est extérieure.
Elitist
