Soudure sur pont.
Satamax
Grincheux des montagnes
Soudure sur pont.
Message par Satamax »
Les chtits gars, j'avion b'soin d'aide.
Bon, j'ai pété l'oeillet de bras de suspension inférieur sur l'iveco. J'ai ressoudé. Mais bon, j'ai moyennement confiance dans la soudure sur fonte.
Donc, je pensais faire un renfort.
Qui prendrait l'épaulement de l'oeillet du silent bloc tout autour, et couvrirais la zone meulée. Soudé sur le bord arondi, qui est bien plus épais, et soudé sur l'arrondi vers le corp de pont, la ou on voit la peinture. Soudé sur le pourtour de l'épaulement ainsi que sur le pourtour de l'oeillet. Je meulerais la soudure sur l'épaulement, pour que ça redevienne plat. Que le silent block repose sur cette surface. Avec de l'acier de 8mm d'épais (voile d'un HEB donc pas de la feraille de base) Soudé point par point. C'est a dire que je soude trois points ou quatre sur tout le pourtour de la pièce, et je laisse refroidir entre deux bouts de laine de roche. Puis une fois complétement froid, je refais quatre points.
Qu'en dites vous? Ca vous semble sain comme procédure?
Merci.
Max.
Regardez ça!
re: Soudure sur pont.
Je pense que ce serait pas mal, tu peux ensuite rajouter un morceau plus large, recouvrant la soudure actuelle de chaque coté. :no:
Satamax
L'empiècement!
Regardez ça!
Merou louche
Message par Merou louche »
T'es vraiment sur que c'est de la fonte ? J'ai un gros doute en voyant la 1ére photo :hein:
Satamax
Merou louche a écrit :T'es vraiment sur que c'est de la fonte ? J'ai un gros doute en voyant la 1ére photo :hein:
sur et certain, ça ne fais presque pas de gerbe à la disqueuse. Bon, ce n' est pas de la grise ou de la noire. :D En tout cas pas de l' acier coulé, ça n' aurrais jamais casse comme ça!
Regardez ça!
Merou louche
OK,
Je rajouterai en plus un renfort de cisaillement :
Tony-Truand
Date d’inscription : avril 2015
Message par Tony-Truand »
Le truc à vraiment surveiller pour souder sur de la fonte est le refroidissement lent, très lent des pièces soudées, ne pas hésiter à s'adjoindre un équipier avec un chalumeau pour baisser la température doucement. Les faiblesses des soudures viendront exclusivement de la création d'un pont thermique entre les deux pièces soudées, que ce soient les morceaux d'origine ou les renforts ajoutés. Puis bien piquer les soudures pour renforcer leurs pénétration en profondeur.
(Les renforts ne sont pas superflus / of course)
Satamax
Bon, atout soudé!
Ca m'a fait une surprise, la soudure droite coté pont s'est décollée complétement! J'ai essayé une autre technique, ne souder que sur la fonte en balayant, puis refaire une passe entre pièce de renfort, et la soudure sur la fonte du pont. Puis j'ai martellé.
Bon, ça ne doit pas être la fonte la pire du monde à souder! Bon, ça fais chier, je n'avais plus de 3.2 en 312-17 pour finir, donc de la 4, ouille! le bleuissemement n'inspire pas trop confiance. Si ça n'a pas recraqué demain matin. C'est que c'est bon, ça tiendras! Un chtit coup de pinture et banzaï!
Bon, mes soudures ne sont pas belles hein!
Merou, tu voullais dire un renfort comme la jolie soudure de la deuxième photo ? :D
Regardez ça!
Te faut un renfort dans l'autre sens...
Merou louche a écrit :OK,
[ATTACH=CONFIG]87191[/ATTACH]
Au départ c'est un fer plat qui fait le tour de l’œillet que j'avais compris et je disais de faire une pièce pour couvrir la soudure, donc l'ensemble devrait tenir. :no:
