Indicateur pression
Jeep22
Indicateur pression
Message par Jeep22 »
Sur le Grand Che WK , j'ai changé une valve AVEC le machin qui est sur la jante . De puis malgré plusieurs essais avec des "ordis" le tableau de bord reste sur Pneu de secours manque de pression. Si j'appuie sur le bouton , la pression s'affiche pour revenir au message précédent...
J'y pige que dalle et le garage (marchand de pneus ) non plus..
Willys 1944
manu0207
re: Indicateur pression
Message par manu0207 »
Sur la notice , ils parlent de rouler au moins 10 minutes à une certaine vitesse ( je ne sais plus laquelle ) ? A vérifier .. Tu n'as pas pris un capteur US , car pas la même fréquence
Jeep22
Non j'ai un capteur michelin et depuis j'ai fait 2000km...
Willys 1944
CHRISV8
Message par CHRISV8 »
Jeep22 a écrit :Sur le Grand Che WK , j'ai changé une valve AVEC le machin qui est sur la jante . De puis malgré plusieurs essais avec des "ordis" le tableau de bord reste sur Pneu de secours manque de pression. Si j'appuie sur le bouton , la pression s'affiche pour revenir au message précédent...
pneu de secours c'est peut être la roue de secours :D
j’ai eu le problème sur ma 607 une fois j'ai cherche un moment avant de voir que c'était la roue de secours qui était dégonflée :lol:
静かな強さ
Jeep22
J'ai changé de jante 3 fois pour m'en assurer . rien de changé
Willys 1944
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
Jeep22 a écrit :J'ai changé de jante 3 fois pour m'en assurer . rien de changé
Salut,
Est-ce que les capteurs de toutes les roues sont bien identiques et travaillent à la même fréquence ?
S'il y a un capteur sur la roue de secours, est-ce qu'il a été programmé selon la procédure avec l'outil diagnostic-scan qui va bien ?
http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm
Jeep22
Quand j'ai is la roue de secours pour changer la valve de la roue ne service , l'indicateur était OK
Une fois remis la nouvelle valve problème.
Je suis incapable de répondre à ta première question.
je vais faire vérifier
Willys 1944
ejeepsien
Jeep22 a écrit :Quand j'ai is la roue de secours pour changer la valve de la roue ne service , l'indicateur était OK
Je ne suis pas certain de bien comprendre ce que tu as manipulé :no:
Tu as récupéré la valve de la roue de secours pour remplacer la valve d'une roue en service ?
Jeep22
Une valve de roue en services est HS
Je pose la roue de secours pas de problème d'indication de pression.
Je fais remplacer la valve de la roue en service et la repose . Depuis, au tableau de bord s'affiche le message "pression roue de secours insuffisante"
La roue de secours est retournée à sa place.
Willys 1944
CHRISV8
Jeep22 a écrit :Une valve de roue en services est HS
pression insuffisante sur la roue de secours c’est que la roue est pas assez gonfler même si pas monter sur le véhicule mais dans le coffre les capteurs fonctionne , enfin sur mes auto c'est comme ça :D
静かな強さ
